Neues von der Front:
Da DHL leider das Paket mit den Ersatzteilen verschlampt hat, ging am WE nur wenig. Aber das Loch im Schweller konnte ich immerhin schweißen und ein Paar Messungen machen.
Temperatursensor:
Widerstand bei ca. 8 Grad Außentemperatur und kaltem Motor: 4,7 kOh
Widerstand bei warmen Motor: 0,3 kOhm
Klingt m.E.n. plausibel und deckt sich mit der Tabelle, die hier im Forum kursiert.
Lambdasonde:
Widerstand weiß-weiß: 2,6 Ohm
Sollte so ok sein?
Spannung fahrzeugseitig bei abgezogener Lambdasonde:
Zündung an, Motor aus:
gelbes Kabel (=weiß im Kabel der Lambdasonde): 12,5V
braun-weiß (=weiß im Kabel der Lamdasonde): 0,2V
schwarz (=schwarz im Kabel der Lamdasonde): 0,7V
Motor an (kalt):
gelbes Kabel (=weiß im Kabel der Lambdasonde): 13,8V
braun-weiß (=weiß im Kabel der Lamdasonde): 0,97V
schwarz (=schwarz im Kabel der Lamdasonde): 1,45V
Die Spannung im gelben Kabel scheint i.O, aber die anderen beiden Werte sind nicht das, was ich erwartet habe.
Was ist das los? Jemand n Tipp/Idee?
Grüße
Matthias
EDIT:
Mein "So wirds gemacht"geht an ebenfalls von 2 mal mindestens 12V aus...
