Hey Leute, ich hab jetzt schon ein bisschen dir Suchfunktion gequält. Allerdings trifft nichts zu 100% auf mein Problem zu. Ich schildere mal:
Habe neues Gewinde eingebaut, dabei ist mir aufgefallen, dass die Vorbesitzer anstatt des normalen Abs-Steckers auf der Fahrerseite einfach diese Quetschverbinder an die Kabel gedrückt haben und diese dann auf den Sensor gesteckt haben. Hatte aber nie einen Fehler und Abs hat funktioniert. Wollte es dann vernünftig haben und habe einen neuen Stecker angelötet.
Seitdem hab ich eine leuchtende Abs-Leuchte.
Beim Auslesen stand dann Abs-Sensor Beifahrerseite. Also diesen getauscht.. Lampe immer noch an. Nochmal ausgelesen und jetzt sagt er mir Kabel zum Abs-Sensor Beifahrerseite.
Wie kann das zusammenhängen?
Und gibt es die Kabelstränge vorne noch irgendwo zu erwerben? Will ungern alles sporadisch neumachen.. Aber wenn es nicht anders geht, bleibt mir ja leider nichts anderes übrig, als die Kabelstränge irgendwo zu besorgen.
Liebe Grüße und Danke schonmal!
