Vordere Kopfstützen zerlegen und Gestänge tauschen
    ich möchte in meinen Jetta bei der "neuen" beigen Lederausstattung hinten wieder gerne Kopfstützen nachrüsten.
    Ich habe noch einen Satz hintere graue Velours-Kopfstützen auf Lager und könnte jetzt noch einen Satz vordere Kopfstützen in Leder "Beduin" bekommen - meine Idee war, daß Gestänge der hinteren Velours-Kopfstützen mit dem der vorderen Leder-Kopfstützen zu tauschen, um den passenden Winkel für hinten zu bekommen.
    Hat so etwas jemand schon einmal gemacht - also das Gestänge der Kopfstützen vorn und hinten getauscht?
    Vielen Dank im Voraus.
    Arndt
  • Warum tauschst du nicht einfach den Schaumstoff samt Polster? Das Gestänge (und da meine ich nur das Metall) geht nicht zerstörungsfrei von dem Plastik ab. Es gibt wohl heutzutage fast keine wirklich intakten Kopfstützen in unsere 2er oder Jettas, alle aber wirklich alle die ich bisher in der Hand hatte waren an der Seite wo die die 2 Palstikhälften zusammensteckt sind zerbrochen oder gesplittert. Verstellbare Streben für Hinten kannst eben nur den Schaumstoff abziehen und so tauschen. Als kleinen Tip noch extra dazu: Meist reißt durch unsachgemäßen Abziehen das (Kunst-)Leder im Bereich des Reißverschlußes. Das kannst du umgehen indem du den Schaumstoff MIT dem Bezug als Ganzes vom Plasti abziehst und erst wenn das Gestänge weg ist den Schaumstoff vom Bezug trennst. Mit Gestänge ist es zu eng und es reißt an den Enden des Reißverschlußes.
  • Super, danke Dir für die Antwort und für den Tip:
    Arndt
  • So, ein kurzer Bericht zum Thema Kopfstützen zerlegen.
    Ich habe heute eine hintere Kopfstütze zerlegt - und es ging einfacher als gedacht:
    Nachdem ich den Reisverschluss geöffnet habe, konnte ich ganz bequem das reine Gestell aus dem Schaumstoff ziehen.
    Wenn das mit den Leder-Kopfstützen genauso geht, muss also nicht einmal der Bezug vom Schaumstoff getrennt werden.
    Sind die vorderen Kopfstützen vom Golf 1 eigentlich die gleichen wie vom Golf 2/ Jetta 2 bzw. gibt es andere VW-Modelle aus dieser Zeit, wo die gleichen passenden vorderen Kopfstützen verbaut wurden?
    Arndt
  • Ich hole noch einmal meinen Beitrag mit meiner Frage aus der Versenkung:
    Weiß jemand, ob die vorderen Kopfstützen vom Golf 1 an die Golf 2-Sitze passen bzw. haben die Golf 1-Kopfstützen den gleichen Abstand zwischen den Stangen wie die vom Golf 2 ?
    Arndt
