Hallo leUte ich habe eine Frage. Unzwar bin ich auf der suche nach einem DLV Getriebe oder zumindest einem Automatik Getriebe welches ich on einen Golf 3 einbauen kann. Grund Problem ist: Schaltet nicht hoch, springt zurück anstatt hoch zu schalten. Es handelt sich und den Golf 3 Benziner mit 74kw.
Vielleich habt ihr ja eine schnelle Lösung .
Kann es sein das der wandler nicht mehr ok ist. Meine Oma hat in der Werkstatt einen getriebe Öl Wechsel vor 2jahren gemacht an ihrem golf und danach war alles wieder ok.
Das das automatik Getriebe Spinnt kann mehrere Ursachen haben. Bin zwar kein Experte in dem Gebiet aber einige Grundkenntnisse sind vorhanden. Zu aller erst mal sollte der Ölstand kontroliert werden! Wie alt ist das ÖL? Wann wurde es zuletzt gewechselt? Dann ist es hilfreich den Fehlerspeicher aus zu lesen! Denn defekte Sensoren und Geber verursachen auch Schaltfehler.
fehler ausgelesen über den diagnosestecker über dem Aschenbescher. Keine fehler vorhanden. Ölwechsel lange lange her ölstand kontrolle genau wie ölwechsel machen wir am Montag weil die Teile noch nicht da sind. ab 1995 ist ja kein Peilstab mehr vorhanden sondern ein Überlaufröhrchen deswegen ist die Kontrolle des Standes ziemlich blöd.
Der Ölstand wird wenn das Getriebeöl 40°C hat wie folgt kontrolliert. Bei laufendem Motor die Ölablassschraube herausdrehen und wenn kein Öl austritt soweit weiter einfüllen bis es anfängt heraus zu laufen. Das Röhrchen muss dazu drin bleiben und das Auto gerade stehen.
Aber wenn es schon so alt ist würde wahrscheinlich eine Getriebeöl-Spülung die besten Ergebnisse bringen. Da bei einem Wechsel ja nur ca die hälfte des Öls gewechselt wird.
Getriebeproblem ist vorbei. Öl inkl filter und Dichtung gewechselt alles Top wieder danke für die Hilfe und das Super angebot über die PN für das getriebe.
