Manchmal gestalten sich selbst einfache Dinge kompliziert...E*** zeigt im Schaubild für die Servoschläuche beim 91er-Benziner (außer G60) drei Halterungen für die Servoschläuche. Einer wird mit einer Schraube am Motorblock befestigt und sieht aus wie eine Schlaufe - kein Problem beim befestigen. Der zweite Halter ist gleichzeitig der Halter für den Ausgleichsbehälter und wird mit vier Schrauben an die Karosserie befestigt - auch kein Problem, alle Löcher schon vorhanden. Der letzte Halter mit der Teilenummer 191422161A , der auch eine Führung für den Bremsschlauch hat, soll mit zwei Schrauben an der Karosserie befestigt werden. Auch hier sind die Löcher vorhanden und zwar unter zwei kleinen Plastikabdeckungen versteckt. Seltsamerweise sind die Löcher hier allerdings sechseckig und deutlich größer als die passenden Schrauben. Ich kenne auch keine sechseckigen Spreitzmuttern, sodass ich für jeden Hinweis, wie VW den Halter hier werkseitig befestigt hat, sehr dankbar wäre. E*** macht leider nur Angaben zu den Schrauben.
Anbei noch einmal ein Bild um welchen Halter es geht.
