Äusseres Gelenk vom 100mm kardan im 90mm Kardan.
  • Tiefer gelegt?
    Dann ists die Antriebswelle Fahrerseite!
    Welle ist zu lang und drückt die Gelenke kaputt!
    VW Scirocco 2 16V hat Antriebswellen drin die 1,4cm kürzer sind wie die vom RP (100er Gelenke)....
    Schafft Abhilfe.........
    wenn man einen RP Motor hat, kommt es darauf an welche Flansch verbaut sind. Hat man die 90mm Flansch, ist die Antriebswelle 540mm lang. Hat man eine 100mm Flansch, ist die Antriebswelle nur 530mm lang! Deswegen hat man dann keine Probleme mehr mit Tief fahren. Die Antriebswelle eines VW Scirocco 2 16V ist nämlich eine 100mm Welle mit 530mm länge!
    Wenn man sich die einzelnen Antriebswellen mal raussucht, dann kann man die längen nämlich nachlesen. Also müsste das doch reichen wenn ich ein getriebe mit 90mm flansch umbaue auf 100mm und dann eine antriebswelle mit 100mm anbaue.
