Hallo zusammen,
das ist der letzte Versuch, meinem PN Motor einen runden Leerlauf anzuerziehen.
Sachstand:
Golf spring immer gut an. In kaltem Zustand hebt er die Leerlaufdrehzahl beim starten nicht an. Läuft dann wie ein Sack Nüsse.
Wenn er etwas wärmer wird steigt die Leerlaufdrehzahl etwas an auf ca. 750 Umdrehungen, ist aber immer noch zu niedrig.
Wenn ich die Vordrossel manuell etwas weiter schließe läuft er rund. Lasse ich sie los geht sie wieder ein Stück auf und läuft leicht wieder unrund und patscht teilweise in den Auspuff.
(läuft er zu mager?)
Aufdrehen der Gemischschraube bringt nix.
Keine Probleme mit der Gasannahme und im Übergang.
Was hab ich schon gemacht?
- Kopfdichtung mit Hydros. Es ist eine GTI Nocke drin. Lehrlauf ist aber auch mit der Seriennocke leicht unrund gewesen!
- Kabelbaum durchgemessen
- Alle Sensoren (schwarzer, blauer, der am Ansaugkrümmer und Lamdasonde neu.
- Vergaser gereinigt ultraschall und alle Stellgrieder durchgemessen
- 2te Stufe mit 125er Düse, sollte aber ja den Leerlauf nicht beeinflussen. Läuft auch mit Originalvergaser leicht unrund.
- Zündung steht leicht Richtung früh. Aber auch beim zurückdrehen wird es nicht viel besser.
- Zündspule
und Verteiler gewechselt, brachte nix, originale wieder drin.
- Unterdruckschlauch zum BKV ist neu. Alle anderen auch.
- Vergaserflansch neu.
Es ist auch kein sägen wie bei einem Unterdruckleck. Er läuft halt irgendwie viereckig.
Wiegesagt: Vordrossel manuell etwas schließen und er läuft ganz gut.
Außerdem geht ihm über 4500 Umdrehungen die Luft aus. Bis dahin maschiert er ganz gut.
Wer hat vielleicht noch einen Tip für mich?
LG.
Thomas.
