Moins
Nach meinem Fiasko mit dem Motor geht es fröhlich weiter, allerdings versuche ich es nun selbst.
Folgendes:
Motor kalt: stottern beim ersten starten, Motor geht teilweise aus. Nach 1 Minute läuft alles flüssig.
Blauen Tempsensor abgezogen, läuft. Also Tempsensor mal wieder wechseln.
Jetzt das was mir Probleme verursacht.
Sobald der Motor richtig warm ist, bekommt er in unregelmäßigen Abständen, "Aussetzer".
Der Motor "verschluckt" sich kurz und dann geht es weiter.
Das hatte ich vor 3 Monaten schon, allerdings war da das Lambdasondenkabel abgerissen. Danke an die Werkstatt
Kabelschuh dran und weiter ging es.
Damals lief der Motor wie ein Sack Nüsse. Ging im Stand aus, bockte nur rum und sprang schließlich nicht mehr an.
Und das wie gesagt, mit abgetrennter Lambdasonde.
Nun habe ich den Verdacht, das die Lambda einen weg hat.
AU wurde vor 2 Monaten bestanden, allerdings will das nicht was heißen
Ja und nun meine eigentliche Frage.
Warum geht mir der Motor aus, wenn ich die Lambda abziehe?
Eigentlich sollte der Motor doch in den Notlauf gehen, oder nicht?
