Habe seit kurzem Probleme mit meinem Golf 2 (Motorkennbuchstabe MH). Das Fahrzeug will nicht mehr anspringen. Der Motor dreht beim Starten schön durch, aber will einfach nicht anspringen. Vor Wochen war ein ähnliches Problem, nach wechseln der Verteilerkappe und des Fingers schien das Problem gelöst! Nun aber will er garnicht mehr starten..... Weiss jemand einen Rat?? Bin ein wenig frustriert, zumal der Wagen erst kürzlich durch den Tüv gekommen ist und eigentlich kein Stehzeug ist..... Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar......
Als erstes mal Zündung prüfen (Funke an Kerze) und Steuerzeiten. Wenn was am Zahnriemen nicht OK ist kann der beim erstem dreher des Anlassers schnell mal überspringen und dann läuft die Kiste schlecht oder gar nicht.
Danke schon mal für erste Tipps! Der Wagen hat schon kontaktlose Zündung, also keinen Unterbrecher. Beim Starten, also wenn der Anlasser dreht, bleibt die Batteriekontrollleuchte an. Zündfunken habe ich noch nicht überprüft, werde ich aber noch machen! An einen Defekt am Hallgeber habe ich auch schon gedacht. Kann ich aber selber nicht kontrollieren, ob da was dran ist, oder??
Ohne Hallgeber kein Funken Der Hallgeber gibt ja dem Zündschaltgerät und damit dem Transistor das Signal, wann der Primärstromkreis geöffnet werden muss. Beim Öffenen entsteht im Selundärstromkreis die Hochspannung und damit der Funken
Bei mir war der Fehler versteckt: Er hatte an jeder Kerze einen Funken...
Hat man den Motor jedoch 10 Sekunden leiern lassen war der Funken weg.
