Golf 4 Kupplung entlüften
    Es Handelt sich um ein Golf 4 V6 wir haben die Kupplung gewechselt und wollen jetzt die entlüften was uns aber nicht gelingt es kommt einfach keine Flüssigkeit am Entlüftungsventil an wir haben versucht zur Pumpen oder mit druck über den Behälter oder versucht rückwärts zur entlüften ohne erfolg wie kein Durchgang wäre Leitungen sind augenscheinlich alle ok und oben am Behälter läuft auch Flüssigkeit nach
    Wenn der kupplungsgeber kaputt ist hat man solche symptome ?
  • Ihr habt den Zentralausrücker hoffentlich erneuert....
    In den geöffneten Entlüfternippel habt ihr Flüssigkeizt gedrückt aber diese kommt "oben" nicht an?!
  • Ich Mach es so. Verbinde den Bremssattel VL mit dem Nehmerzylinder. Und öffne beide Entlüfterschrauben. Dann entlüftet du den Bremssattel ganz normal und schaust wann im Ausgleichsbehälter keine Luft mehr ankommt. Fertig
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  • Hallo
    beim G4 ganz wichtig, den Behälter wirklich RANDVOLL machen beim Entlüften der Kupplung.
    Der Abgang am Behälter der zum Nehmerzylinder führt liegt sehr hoch
    Gruß Andreas
    ich habe folgendes Problem: Ein Golf 4 1,9 TDI Motorkennbuchstabe AXR. Zuerst blieb die Kupplung teilweise unten und man musste sie mit dem Fuß holen, dann funktionierte sie wieder. Zum Schluß Totalausfall. Ich habe einen neuen Geber eingebaut und will jetzt die Kupplung entlüften, aber wie oben schon beschrieben kommt am Nehmerzylinder nix an. Der Behälter ist randvoll. Muss ich tatsächlich zeitgleich die Bremse entlüften ?
    Gruß Ralph
