Hallo Community,
bei der Restauration meines Golf 2 haben sich eine Menge Fragen ergeben. Wir haben bereits stundenlang gegoogelt, alle Vorbesitzer abtelefoniert, VW Händler aufgesucht und gelesen, gelesen, gelesen.
Letztlich hatte ich mich mit der folgenden E-Mail an das VW Archiv gewandt. Leider konnte mir von dort die entsprechenden Fragen auch nicht beantwortet werden.
"... Mein
bester Freund und ich haben uns nun vorgenommen dieses [Fahrzeug, ein Golf 2 Edition One G60] bis zum erreichen der H-Zulassungsfähigkeit in 5 Jahren zu restaurieren. Dafür würden wir das Auto gern in den Auslieferungszustand versetzen.
Ich hoffe Sie können uns dabei mit der Beantwortung weiterer Fragen behilflich sein. Zunächst haben wir mittels Internet die angegebenen PR Codes entschlüsselt. Außerdem konnte bereits ein V.A.G. Vertragshändler etwas weiter helfen. Damit sind aber noch nicht alle Fragen beantwortet.
X0A Landesverkaufsprogramm Deutschland
keine Fragen
1AC Anti-Blockier-System (ABS)
Sollte im Edition One G60 Serie sein -> keine Fragen
3FB Spoilerdach
Die Anfrage beim Händler erbrachte: Stahlschiebedach manuell. Das passt zur vorhandenen Karosserie. -> keine Fragen
5J1 Heckspoiler
Hier ist der normale Dachkantenspoiler gemeint. Ich wüsste nicht, das es dort verschiedene Ausführungen gab, richtig?
1C1 Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
keine Frage
4KM Fenster in den Fahrerhaustüren in Color-glas, Laderaum und Heckflügeltüren ohne Fenster (geschlossen)
Gemeint ist die grüne Wärmeschutzverglasung?
4GR Frontscheibe in Dämmglas, beheizbar
Gemeint ist die grüne Wärmeschutzverglasung? Was soll das "beheizbar" bedeuten?
3NX Rücksitzbank-/lehne insgesamt umlegbar
Hier sind wir völlig überfragt. Ausschließen können wir nur jene mit ausgeformten Einzelsitzen, weil das Fahrzeug als 5-Sitzer zugelassen war. Was genau müssen wir für eine Rückbank suchen? Muss diese z.B. Kopfstützen, eine ausklappbare Mittelarmlehne haben? Muss sie geteilt (2/3 vs 1/3?) oder am stück umlegbar sein?
1MG Lenkrad
Die Anfrage beim Händler erbrachte: Sportlenkrad. Gemeint normale Lederlenkrad?
8J1 Handbrem-/Bremsflüssigkeitskontrolle ohne Beschriftung
Ist das ein Hinweis auf eine bestimmte Tachoeinheit, wenn ja, welche?
8M1 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
keine Fragen
8BG Doppelscheinwerfer,Rechtsverkehr,mit integr.Fernscheinwerfer
keine Fragen
8D5 6 Lautsprecher (aktiv)
keine Fragen
3D3 Mittelkonsole
Gibt es hier unterschiedliche. Wir haben eine aus dem obigen CL. Kann diese als identisch benutzt werden?
8TC Nebelschlußleuchte, Rechtsverkehr
keine Fragen
8WD Nebelscheinwerfer
(integriert)
keine Fragen
8AF Radio gamma CD
Hier finde ich im Internet zwei verschiedene. Welches davon brauchen wir? Kann auch ein normales Gamma mit CD-Wechsler gemeint sein?
8U0 Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
1TB Tankentlüftung mit Schwerkraftventil und PVC-Entlüftungsschläuchen
keine Fragen
1H1 Lastabhängiger Bremskraftregler
keine Fragen
Des
Weiteren haben wir leider noch mehr Fragen. Die meisten unsere vermeintlichen Erkenntnisse stammen aus dem Internet und sind für uns nicht verifizierbar
Der Edition One G60 muss serienmäßig elektrische Recaros haben? Dafür scheint es aber keinen PR-Code zu geben (im gegensatz zum serienmäßigen ABS). Ist das richtig?
Die komplette Innenausstattung ist mauritiusblau (bis auf Zierstreifen)? Gilt das auch für den Dachhimmel und das Armaturenbrett, oder sind diese Teile schwarz?
Der Innenraum hat keine zusätzlichen Embleme oder Aufkleber (G60, GTI, Edition One, Wfsburg Edition, ...)?
Da wir die originalen Kotflügel nicht mehr haben, können wir nicht sehen, welche Kotflügelverbreiterungen verbaut waren. Hier widersprechen sich verschiedene Internetangaben. Manchmal wird behauptet, dass bis zur
laufenden Seriennummer 400.000 die normalen GTI-Verbreiterungen verbaut wurden und danach die spezifischen G60 Verbreiterungen. Demnach müssten an unseren (274.044) die schmaleren GTI-Verbreiterungen. Andere Quellen behaupten, dass die Umstellung mit den großen Werksferien 1990 erfolgte. Da unserer ein '91er Modell (M) ist, müsste er also die breiten G60-Verbreiterungen haben. Können Sie das auflösen?
Der Grill muss ein normaler für Doppelscheinwerfen sein? Also ohne den roten GTI-Zierstreifen? Die Front darf kein GTI- oder G60-Embleme haben? (Hier kommen wir nicht weiter, weil Fotos im Netz den originalen Zusand leider nicht verraten.) Das VW Zeichen vorn ist Silber? "
In der Antwort von VW wurde dann weitere Zusatzausstattung aufgelistet:
"Als Mehrausstattung hatte das Fahrzeug noch:
Elektrisch einstellbar und beheize Außenspiegel
Schiebe-/Ausstelldach -> PR-Code 3FB ?
Zentralverriegelung
CD-Ablage"
Ich hoffe hier möglichst viele Antworten zu finden. Parallel werde ich natürlich auch selbst weiter versuchen die Frage zu klären. Ich wäre für jede weitere Hilfe Dankbar.
Stefan
