Du verwechselst etwas mit der Befestigung des BKV.
Weder bei ohne Abs noch bei Mark04 oder Mark20 sitzt der BKV direkt an der Wand.
Alle 3 Versionen sind mit einen Halter verschraubt und der sitzt in der Wand.
Der sieht so ähnlich (hier ist es die version mit hydraulischer kupplung)aus wie der hier.
Mein ABS Block Mark04 ist aus dem Passat da der den passenden Anschluss hat.
Der aus dem Golf 3 liegt im Keller rum wegen dem Kugel Anschluss.
Einige haben da schon den anderen Halter angeschweisst oder ein Gewinde rein geschnitten um den anderen Halter auf zu schrauben.
Wie gesagt das einfachste ist da den Block aus dem Passat zu nehmen den kriegt man hinterher geworfen.
Ein problem hast du bei Mark04 nämlich das der Anschluss für hinten rechts 12mm ist statt 10mm das hab ich mit nen Adapter (von12 auf 10mm ) gelöst.
Hier muss man aufpassen da es da verschiedene gibt so das zb mein erster ne zu tiefe Bohrung hatte und damit nicht dicht wurde.
Und halt die Leitung von vorne rechts muss verlängert werden aber das ist glaube auch bei Mark20 so.
Bei Mark20 ist das Steuergerät im Abs Block drinnen also musst du nicht extra kaufen.
Ausserdem BKV, ABS block(inkl Steuergerät) und Bremszylinder sind ne Einheit die man komplett kauft.
Und nein Abs Mark04 Kabelbaum ist anders als Mark20
und wenn ich ein abs kaufen würde dann würd ich gleich schauen ob mit EDS.
Naja Sensoren, Sensorringe und Achsschenkel musst du so oder so machen egal ob mark20 oder MArk04.
Ich würde noch empfehlen im gleichen Zug wenn man schon mal an den Bremsen rumbaut die normalen Bremsleitungen raus zu bauen und Stahlflex einzubauen.
