Dachhimmel löst sich - Stoff neu verkleben
    be unserem 3er löst sich der Bezug vom Dachhimmel (vorne rechts an der Scheibe, im Moment bis zur Sonnenblende lose)
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Verkleben des hellen Stoffs? Welcher Kleber eignet sich am besten? Habt ihr ein paar Tipps und Tricks für solche Arbeiten?
  • Zum Ausbauen brauchst du wohl noch ein paar zusätzliche Hände, Dachfenster (Verkleidung davon), Sonnenblenden, Angstgriffe...alles muss ab. Den Dachhimmel kannst du dann durch die Heckklappe nach außen ziehen.
    Ich würde das komplette Schaumstoff entfernen und eine neue dünne Lage aufkleben, erst danach den Stoff. So hast du zumindest eine solide Basis, wo der Kleber halten kann. Als Kleber sollte man wohl den "Pattex" aus der Dose nehmen. Eine Gummirolle zum gleichmäßigen Andrücken wäre vorteilhaft
  • Hey
    Das beste was man machen kann hat dir 426ci bereits geschrieben.
    Wenn du nur erstmal nur die Ecke kleben möchtest, dann kann ich dir einen Kleber an Herz legen.
    Terosen Terokal 2444, den habe ich damals bei meinem Passat 35i benutzt, wird aber nich 100% schön aussehen weil sich dieser Schaumstoff ja löst.
    Und wenn man da mit dem Klebzeug rangeht bleibt der Schaumstoff am Pinsel hängen......
    Bessere wäre natürlich komplett neu machen ;)
