Hallo Forum,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. - Habe zwar schon ähnliche Threads gefunden, nur leider ohne konkrete Problemlösung.
Habe einen 1.6er RF-Motor und mir ist heute folgendes unerfreuliches passiert:
Als ich von der Arbeit zu nem Kumpel gefahren bin (ca. 6KM, heute ca. 26 Grad) fiel mir auf, dass mein Kühlerlüfter (Bosch) nach ca. 8Min immer noch auf volle Pulle lief und auch nach ca. 15Min einfach nicht ausgehen wollte.
Bin dann nach ca. 20 Min weitergefahren (Lüfter lief immer noch) und stellte das Auto ab. Sobald ich den Zündschlüssel auf Zündung aus gestellt/abgezogen habe fing der Lüfter wieder an.
Habe hier auch erst einmal bestimmt 10Min gewartet, ob dieser ausgeht - machte er aber nicht.
Danach stellte ich das Auto in die doch kühlere Tiefgarage, wartete 1h Stunde und wollte mein Glück nochmal probieren - mit dem selben Ergebnis.
Nach dieser Pleite habe ich zum Prüfen folgende Stecker abgezogen (siehe "Zeichnung" im unteren Bild)
Alles nach der Reihe:
1. den Stecker vom oberen kleinen Thermostatschalter - Lüfter lief weiter
2. den Stecker vom unteren kleinen Thermoschalter - Lüfter lief weiter
3. den Stecker vom Thermostat direkt am Wasserflansch (1 Kabelschuh) - Lüfter lief weiter
4. den Stecker vom großen Thermostat am Kühler abgezogen (Ha! dachte ich mir - jetzt hab ich den Übeltäter.....) - Pustekuchen-->Lüfter lief weiter!
5. den Stecker vom Lüfter selbst abgezogen - Lüfter lief natürlich nicht mehr (ist ja aber auch nicht die Lösung)
--> Danach habe ich mir die Sicherung in der ZE angeschaut -> ohne Schaden (Lüfter ging nach Ziehen der Sicherung natürlich kurz aus)
-->Hiernach habe ich einfach alle Relais nacheinander in der ZE gezogen --> Lüfter lief weiter.
Da ich nun mit meinem Latein am Ende bin, wollte ich deshalb hier im Forum fragen, ob jemand dieses Problem ebenfalls hatte (oder kennt) und gelöst hat und/oder mir jemand ein paar Tipps geben kann, was ich noch prüfen könnte.
Würde mich sehr freuen.
Tobias
