Hab neulich das Bremsrohr getauscht, natürlich war im Behälter schon fast keine Flüssigkeit mehr, so dass jetzt noch Luft im System ist.
Gibts da ne Anleitung zur Hausfrauen-Fuß pump-Methode zur Bremsen entlüften. Müssen da Ventile im ABS-Block angesteuert werden oder ähnliches. hab kein Entlüftungsgerät, aber massenhaft DOT 4 zu hause
Falls dein Tester VAG-Com heisst, kannst du das vergessen. Vag-Com steuert komischerweise immer nur VL an, statt das Entlüftungsschema komplett zu durchlaufen.
ventil öfnen bremse treten ventil zumachen bremse loslassen und das ganze nochmal mit allen 4 erst hinten rechts dann links dann vorn rechts dann links und immerschön passend nachkippen die bremsflüssigkeit
ein bißchen ahnung hab ich schon... hab das mal gelernt, gemeistert und studiere das jetzt... aber alles kann man ja nicht wissen bei der Auswahl an ABS Systemen...
Den Hydraulikblock müsstest du beim Mk20 problemlos mit der Pump-Methode entlüften können. Evtl. zwischendurch mal fahren und bremsen, damit das ABS/ESP arbeiten muss.
Oder du machst zwischendurch mal nen Stellgliedtest. Dabei läuft die Pumpe und die Ventile werden auch angesteuert.
Stellgliedtest hab gemacht, leider kann ich mich nicht ins Getriebesteuergerät einloggen. Aber die Grundeinstellung geht so halbwegs...
Aber der Druckpunkt ist immer noch zu weit unten und es ist Luft im System... werde mal auf nassem Rasen aus Tempo 60 ne Vollbremsung machen, der gute Sportplatz bietet sich da an...
Vielleicht ist aber auch nur der Hauptbremszylinder kaputt... ach man...
