Riemenscheibe Alu für WaPu
    die Riemenscheibe meiner WaPu hat einen Schlag weg und muss ausgetauscht werden...
    ...nun wollte ich mal fragen, ob sich jemand schon mal eine Riemenscheibe aus Alu selbst angefertigt hat und wenn ja welche Alulegierung er verwendet hat :?:
    ...reicht die Alulegierung 3.1325 aus :?:
  • stells dir net so einfach vor nimm lieber eine aus eisen bzw stahl ist stabiler bei den wandstärken.
    alleine da man keine festigkeitsbelastung und materialdaten der orginalen scheiben hat wirds schwer was zu sagen.
    um welchen motor gehts und zusatzgeräte wie klima oder servo?.
    hab zb die wapu scheibe vom RP ohne zusätze da
  • Ich würde keine aus Alu machen. Vor kurzem hab ich mein Riemenscheibe etwas überdreht, da gab's ordentlich blaue Späne. Die ist aus irgend nem zornigen Stahl.
    Du musst auch bedenken, daß der Riemen auf nem weicheren Material mehr Abrieb produziert.
    Ich als Metallarbeiter würde keine aus Alu machen.
    Meine Meinung...
    Für jedes Problem, gibt es eine pyrotechnische Lösung!
    ich war gestern bei Stahlgruber im Verkaufshaus, habe bei KFZ-Teile24, bei Profiteile und bei auch bei Classicparts nachgesehen...nichts da!
    ...eine (gebrauchte?) Riemenscheibe konnte ich für meinen im Auktionshaus finden, war mir aber nicht sicher, ob die auch tatsächlich "rund" läuft...
    ... von daher kam mir die Idee, die Riemenscheibe in unserer Dreherei selbst zu drehen...
    ...bei der Werkstoffauswahl bin ich dann auch auf das Problem gestossen, dass ich an vertrauenswürdige Daten zur Festigkeitsberechnung nur sehr schwer ran komme...ich könnte höchstens, mit diversen Annahmen, mal den Riementrieb nachrechnen und so Daten für die Riemenscheibe "abschätzen" und einen Sicherheitszuschlag draufgeben, z.B 1.5 oder 2...
    ... daraufhin habe ich dann mein Tabellenbuch METALL genommen und nachgeschaut, was man evtl. einsetzen könnte...
    ..hier bin ich dann auf die Alulegierung 3.1325 gestossen (Anwendung für Maschinenbau bei rel. hoher Zugfestigkeit)...
    ... wenn das aber auch noch keiner gemacht hat, werde ich wohl die Finger davon lassen, obwohl es ja ganze Alusätze für den kompletten Riemtrieb gibt...
  • naja weil die daten fehlen wirds wohl ein naja eher riesiges unterfangen.
    also nochmal welche WAPu riemenscheibe brauchste?
  • mmh hat der pn nicht die selbe scheibe an der Wapu wie der RP? ist doch vom block, kopf und Wap gleich.
    die hät ich wie gesagt da liegen da ich die wegen klima und servo geändert habe.
    edit:
    soweit ich im teilekatalog sah ist die vom PN und RP gleich.
    kannste gerne haben wenn de willst, schreib mir einfach ne PN
    Einmal editiert, zuletzt von DarkBeauty ()
