Frage zu Door Plates am Golf II
    ich hab einen viertürigen Golf II. Nun möchte ich mir diese Einbruchsicherungen (Armor Door Plates) montieren. Ich habe mir gebrauchte gekauft, deshalb fehlt auch die Einbauanweisung. Hierzu hätte ich ein paar Fragen:
    1.: muß man bei Montage der Door Plates die Kunststoffunterlage des Türgriffs weglassen?
    2.: ist es beim Viertürer sinnvoll, die Teile vorn und hinten zu montieren (können die hinteren Türen genauso einfach geknackt werden wie die vorderen)?
    3.: muß man bei der Montage irgendwelche Teile nacharbeiten? Bei mir klemmen nach der Montage die Türgriffentriegelungen (also diese Zunge zum drücken im Aussentürgriff).
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
  • hi
    hinten einzubauen wäre schwachsinn, der entriegelungsknopf sitz viel weiter vorne, von daher ist es sinnlos das auch hinten dranzumachen.
    die kunstoffunterlage vom türgriff muss ab, stattdessen sind bei den plates normalerweise neue dichtungen bei, die da drunter kommen.
    notfalls kannst du dir die originalen auch zurechtschneiden. musst nur den rand rundum wegschneiden, dann passt es.
    umändern musst du sie aber auch, steht sogar in der originalen einbauanweisung drin, aber das ist von modell zu modell unterschiedlich.
    du musst die platten zuerst einsetzten, und dann das obere blech leicht nach oben, und das untere nach unten biegen. dann klemmen die öffner auch nicht mehr, war bei mir auch so.
    ausserdem musst du das schraubenloch an der stelle womit du den griff festschraubst mit ner rundfeile etwas vergrössern. mit ein bischen drücken klappts auch so, aber die einbauanleitung meint das so...
    so war es bei mir.
    steck das alles mal zusammen, dann siehst du, was du machen musst.
  • Ich danke auch für die Montagehinweise. Nächste Woche hab ich etwas mehr Zeit, da werd ich mich mal damit befassen.
    Du meinst also dass es ausreicht die Platten nur an den vorderen Türen zu montieren?
  • genau, die mechanik liegt vorne.
    einige machen aber trotzdem rundum welche dran, obwohl es recht sinnfrei ist.
    vielleicht, damit es gleich aussieht oder so....
