Hallo, bei mir leckte der Kühler und wurde sodann ausgetauscht...
...nun habe ich das Problem, dass die Aufnahmepunkte für den Rahmen (Zarge) des Kühlerlüfters beim neuen Kühler versetzt worden sind, obwohl es der gleiche Hersteller ist...
...einige machen ja die "Lochblechstreifen-Technik" und verbinden so die Lüfter-Zarge mit dem Kühler ...das würde ich zur Not auch so machen...
...trotzdem wollte ich mal fragen, ob jemand weiss, ob man die Zarge für den Kühlerlüfter einzeln kaufen kann....? ...bis jetzt bin ich da noch nicht so recht fündig geworden...
das gibt es sicherlich bei VW, aber original ist das auch so das der lüfter inkl dem blech bei den grösseren kühlern mit einem stück blech/halter "verlängert" wird damit der lüfter an den breiteren kühler passt.
mach am besten mal ein bild von der sache, damit man sieht wie gross der abstand usw ist.
das kommt in etwa hin mit dem originalen blech, wenn ich heute nochmal ans auto komme und ich dran denke mache ich mal nen bild wie das original gelöst ist.
aber, der ölfilter sieht ja übel aus, sieht man so auch nicht oft.
Hallo, das am Ölfilter ist lediglich "rumgeflogener Rost"....
ich hatte mit dem Dremel bei 20,000 1/rpm und einem Fächerschleifer an diversen Stellen den Motorraum entrostet...dann fliegt der Rost durch die hohe Drehzahl des Dremels überall rum...
es stimmt aber: es sieht übel aus, wenn man es "zum ersten Mal aus der Ferne sieht" und wenn man nicht erkennen kann, was das genau ist und wo das herkommt....!
PS: gibt es da für das Blech auch eine Originalteilenummer oder ist das aus einer Blechtafel rausgeschnitten?
Brauche kein Bild machen, hier geht ja nichts verloren. Auf dem ersten Bild siehst du das ich das selbe Problem hatte. Auf dem letzten Bild siehst du die Adapter Stücke. Sind im Prinzip nur 2 blechen mit löchern drin. So wurde es ab Werk verbaut.
Kann ich so bestätigen! Lüfter raus, Lüfter rein, fertig. Je nachdem wo du das Relais sitzen hast, muss das dann noch mit umgebaut werden. Einzig auf den Stecker für den Lüftermotor ist zu achten, dass der passt. Der Lüfter vom VR6 z.B. ist ein anderer, weil der drei Lüfterstufen hat.
