nach langer Standzeit von gut 5 Jahren wollte ich meinen 2er wieder in gang setzen. Al er angestellt wurde war der Tank noch gut viertel voll. die Batterie wurde herausgenommen. Jetzt hab ich erst mal eine geladene Batterie rein und habm ein Glück versucht. Er leierte zwar fröhlich aber er startete nicht. Das ganze gabe ich ein paarmal wiederholt, jedoch ohne Erfolg. Als ich dann den versuch gestartet hab mit Stratpilot kam er sofort. Hieß dann für mich Zündfunke da, jedoch scheint Sprit nichtzu kommen. Nachdem mir nicht sicher war was auf welcher Leitung (Hin und Rücklauf) ist habe ich kurzerhand beode Schläuche abgezogen und mal leirn lassen. Benzinkam nicht an. Die Sicherung war ok und mit einer Prüflampe konnte ich feststellen, dass hier wenn ich auf Zündung aber nicht anlasse die Prüflampe für ca 2 Sekunden leuchtet. Das sollte ja normal sein, damit die Pumpe ersten druck aufbaut. Als nächstes habe ich hinten rechts vor der Hinterachse den Stecker abgezogen und auch hier die Prüflampe rangehalten. Auch hier alles unauffällig. Wenn man auf Zündung geht, daa hört mein eing anz leises surren für die 2 Sekunden.
Nun weißich nicht ob mein Fahrzeug zwei Pumpen hat und wieich weiter die Sache eingrenzen kann. Kann es auch mit dem alten Kraftstoff zu tun haben?
Hoffe meine Fahrzeugangaben sind hier noch richtig hinterlegt.Golf II, Bj 89, 1.3 ltr. (vermutlich k-Jetronic)
Grüße
Tibbi
