ich denke mal hier sind welche die sich richtig auskennen.
es geht um einen uralt pc welcher ca. 7-8 jahre alt ist mit windows xp. bitte nicht über xp meckern, es läuft und ich bin selten dran, also das bleibt und es kommt nichts neues.
habe jetzt das problem das ab und an es aus dem computer knackt, also aus dem tower. in diesem moment hängt sich auch alles fürn paar sekunden auf. laut internet entweder netzteil was sich verabschiedet oder die festplatte. da jetzt noch alles funktioniert, möchte ich mich doch mal um eine neue platte kümmern, kosten dank ebay ja fast nichts.
jetzt zur frage. wie mache ich das? klar ist wie und wo sie hinkommt. mein plan wäre die neue dann mit der alten zusammen laufen zu lassen, alle daten rüber kopieren, dann pc aus und die alte platte weg.
geht das so? falls ja, womit kopieren? oder einfach rechtsklick, kopieren und fertig?
sollte es das netzteil sein, das ich auf die anschlüsse achten muss ist klar, aber das sollte ja soweit alles standart sein. nur gibt es jetzt verschiedene WATT angaben. ist es egal was ich da nehme? denke mal es sollte mindestens das haben was mein altes netzteil hat, aber höher kann ich bestimmt ohne probleme gehen?
jetzt die master frage. gibt es ein programm womit man in etwa wie beim auto auslesen kann ob was kaputt ist? denn das würde die sache vereinfachen.
matherboard ist vor ca. 2-3 jahren neu gekommen und ist irgendwie so ein asus rock irgendetwas mit nem AMD athlon II X2 270 mit 3,4ghz und 3gb arbeitsspeicher. ist nicht so mein fach gebiet wie man erkennt
