Was soll denn sonst auf den GTI Block oben drauf kommen? Irgendwie erscheint mir dein Karren aus allem zusammengebastelt was man gefunden hat. Das VW zu jedem Motor die passenden Komponenten dazu geliefert hat hatte sicher seinen Grund. Da hast also was zusammengepfuscht und weißt nicht weiter. Warum nimmt man nicht kompletten GTI Motor samt passendem Steuergerät? Bei der Monojet weißt auch nicht weiter, hast du das gebaut oder den Pfusch so gekauft? Beides für mich nicht nachvollziehbar! Aber für Freunde der rostenden Kotflügel sicher geil, kommt ja voll Ratte! Allerdings Pseudo Ratte, jedenfalls wenn das deiner ist im Profilbild. Ratte ist aber eher die gewürfelte Technik. Oje
Unter dem Wasserflansch ist auf dem Kopf eine glatte Fläche da steht der Motorkennbuchstabe drauf. Wichtig wäre erstmal zu Wissen was verbaut ist denn von aussen kann man zb nen Kopf oder Block vom gti nicht gerade ausmachen. Und wenn ich diese Kabel schraub klemmen sehe krieg ich das grauen. Das scheint alles was rumgelegen zu sein wenn man gewisse Schläuche sieht oder den Klima kühler
dem RP ist es herzlich egal welches RP steuergerät verbaut ist da alle gleich belegt sind und damit nutzbar egal ob alte oder neue ZE.
das sind die 4 Steuergeräte des RP: VAG 855 907 403 (roter Aufkleber) VAG 443 907 403 (grüner Aufkleber) VAG 443 907 403 D (gelber Aufkleber) VAG 443 907 403 G (grauer Aufkleber)
das hat norder zu den steuergeräten geschrieben die er getestet hat
Sie sind alle untereinander austauschbar und unterscheiden sich hauptsächlich in der Programmierung des Notlaufprogramms ohne Lambdasignal. Bei den neueren Steuergeräten (gelb + grau) ist das Gehäuse innen besser abgeschirmt und somit gegen Störeinflüsse von außen geschützt. Das graue ist scheinbar im Teillastbereich am magersten programmiert. Die Leerlaufdrehzahlen sind bei allen Steuergeräten etwas anders programmiert. Rot am niedrigsten, grau am höchsten. Die grauen haben z.T. keinen gesteckten Chip.
ich hba ein grünes und gelbes steuergerät für meinen 90 RP. das grüne ist meist das standart steuergerät so wie ich die RP bisher gesehen habe. ze ist egal weil der steuergeräte stecker gleich ist und die belegung auch gleich ist
wenns steuergerät kaputt wäre würde der gar net laufen immerhin steuert es ja die pumpen oder auch die einspritzung. stimmen die steuerzeiten? was sagt der fehlerspeicher ? was ist verbaut? sind zb zündkerzen mit mind 3 polen verbaut?
was ist denn nun alles verbaut? wie wäre es da mit aufschlüsseln.
ist es überhaupt ein zylinderkopf für den rp? wäre es von ner normalen einspritzung hätte er düsenlöcher. ist der schlauch zum bremskraftverstärker dicht denn wenn der undicht ist läuft der motor scheisse.
Hab ich.. Das zeigt aber gleich null an.. Also blinkt überhaupt nicht.. Versuche die woche mal raus zu bekommen was so alles verbaut wurde.. Kann aber etwas dauern weil mein Bruder grad in Afghanistan ist...
Also sollte ich einfach mal alle Steuergeräte durch probieren?
