Moin. Habe da ein etwas kurioses Problem mit meinem DZM. Wenn der Wagen aus ist zeigt er ~300 upm an und wenn der Wagen im Stand läuft, bei normaler Drehzahl, zeigt er auch zu viel an. Nehme an das setzt sich auch in höheren Drehtzahlen dann so fort. Woran liegt das? Im Stand:
Da ist wahrscheinlich auf der Platine im KI etwas defekt. Hatte das auch mal. Klemm mal den Tacho
ab und nach 2,3 Minuten wieder an. Da müssen sich die Servomotoren neu justieren. Wenn er dann nach Zündung an wieder das selbe macht wirst du um ein neues KI nicht herumkommen, oder du lebst damit.
wenn die Steigerung noch stimmt, dann kannst das KI auch auf machen und den Zeiger einfach wieder auf Null dreden.
Den Gedanke hatte ich damals auch nur das blöde war das jedes mal wenn der neu angeschlossen wurde sich die Servomotoren neu justiert haben und das stand dann alles wieder wie vorher da. Nach einigen Versuchen haben die dann sogar stetig andere Positionen eingenommen. Zuerst dachte ich einen Defekt des Motor´s und hatte den sogar getauscht. Aber daran lag es leider nicht. Wurde halt dann ein neues.
Bei den Tachos die die km/h-Anzeige ab 0 haben, kannst die die Zeiger hinstellen wo du willst. (Servomotoren) Bei dir war da sicher noch was anderes defekt.
und das schon bei 3 verschiedenen KI´s??? Grübel, grübel
