Radio und Lautsprecher
ah ok das erklärt einiges. gehe ich richtig das egal ob mit lautsprecher oder ohne nur ein kabelbaum mit lautsprecher benutzt wurde?
ich hab 2 stecker 1x braun 8 kabel und 1x schwarz 6 kabel
schwarz wird hier wohl stromversorgung sein und braun dann für die lautsprecher
Wobei du auch bei passenden Lautsprechern bei 88er Türpappen keine Löcher weder für Lautsprecher noch für die Kabel rein schneiden mußt. Bei seltenen Ausstattungen mit Rückrüstungswunsch würde ich flache Lautsprecher nehmen (sollte sogar mit den Originalen gehen) und die Kabel dort durchführen wo die Ablage eingehangen ist.
@rotafux: Mir sind schon Beta Radios unter gekommen die nur 2 Kanal waren, dafür aber Alpha mit 4 Kanal.
löcher müsste ich im moment schon reinschneiden da nirgendswo lautsprecher vorgesehen sind wenn ich welche einbauen will.
wie habt ihr das gelöst?
Don Basti: Nein, die Lautsprecher der Türen kommen ja in die Ablagefächer. Allerdings brauchst du dazu die neuere Ausführung der Ablagefächer, die, falls keine Lautsprecher verbaut sind, kleine Ablagen ("Mülleimer") haben. Die kann man ausbauen und dort die Lautsprecher mit dem passenden Gitter einbauen. Das Kabel kann dann, wie Biertrinker schon völlig richtig bemerkt hat, durch eine kleine Öffnung durchgeführt werden, sodass du keine Löcher in die Türpappen schneiden musst. Die ältere Version der Ablagen kannst du gegen die neuere tauschen. Auch beim C-Modell lassen sich die Ablagen einfach nachrüsten.
Bei den frühen Modellen mit den ersten Türablagekästen gab es auch Modelle mit vier Lautsprechern. Dann waren zwei in der Armaturentafel und zwei hinten. Die vier Kabel für hinten wurden dann an der Beifahrerseite nach hinten geführt (Trennstecker etwa im Bereich des Lüfters). Bei späteren Modellen ab Radio Gamma gab es dann auch sechs Lautsprecher (zwei vorne, zwei in den Türen und zwei hinten).
@Biertrinker: Alpha mit 4 Lautsprechern war aber nie original - hat sicher irgendjemand mal nachgerüstet (oder als Ersatz für ein defektes Beta ein Alpha eingebaut).
was dann eher ne Notlösung war weil der Alpha nur 4 Pins hat ergo nur zwei Lautsprecher ansprechen konnte xDZitat1x braun 8 kabel
Also 4 für Vorne und 4 Für hintenZitat
Jo aber die Lautsprecher vorne haben sich ein Kanal geteilt -
Genau und zwar mit "Unterwegsverpressung", also keine Kanalweiche o.ä. Ist bei den späteren Betas genauso: Die nutzen auch nur zwei Ausgänge trotz vier Lautsprecher (selbes Prinzip mit der Unterwegsverpressung beim Kabel).
