Hallo Leute,
hatte letzten Abend eine kleine Ueberraschung als ich das Licht einschalten wollte, es gab naemlich keines; Kann mir jemand helfen das Problem zu diagnostizieren ?
bei eingeschaltetem Motor:
Funktion Standlicht: nichts passiert, alle Birnen im KI fangen sofort wild an durcheinander zu aufzuleuchten
Funktion Abblendlicht: ein Scheinwerfer leuchtet ganz schwach u nach wenigen Sekunden fangen alle Birnen im KI wild an durcheinander zu leuchten
Tachobeleuchtung geht nicht.
Angehalten, Motor u Zuendung aus, Standlicht geht ganz normal wieder.
Im Maerz hatte ich den WT gewechselt und alle Stecker ausgesteckt, nach Einbau wieder rein. Getestet hatte ich das Licht natuerlich bei ausgeschaltetem Motor. Gab es beim Wiedereinbau etwas zu beachten - Reihenfolge oder so ? Aufgefallen ist mir eigentlich nur dass der Lichtschalter nicht ganz in den weissen Stecker geht aber einrastet (vielleicht eine mm Luecke) aber wuerde das dieses Resultat hervorrufen ?
Noch ne Frage, ist der kleine Stecker fuer Handbremsleuchte u Heizbedienungselement identisch von der Funktion her ? Kann sein dass ich sie verwechselt habe beim Einbauen.
Schon Mal danke fuers Lesen
