Hallo zusammen,
ich habe leider noch ein Problem mit meinem AGG. Kurz vorweg gesagt, die Lambda ist im Januar neugekommen (kein Billig oder Universalteil).
Im Stand läuft er holperig und man sieht quasie, wie Motor sich schüttelt. Dann kommt sporadisch hinzu, dass er das Gas schlechter annimmt oder wenn man Fuß vom Gas nimmt, spürt man einen kleinen Ruck. Hält man dann an, fällt die Drehzahl in den Keller. Im Stand regelt er die Drehzahl nach kurzer Zeit wieder auf ~ 900. Tritt man dann nochmal auf die Kupplung, sägt er etwas.
Fehlerspeicher sagt immer wieder nur Lambda - unterer Anschlagswert. Der kommt auch immer wieder. Der Werte der Lambda schwankt auffällig zwischen 0,25 bis 0,9 V hin und her.
Zieht man den Stecker der Lambda ab, gibt es keine Veränderung.
Auffällig finde ich noch das Tickern Geräusch von der Ansaugbrücke her. Hört sich so an:
https://www.youtube.com/watch?v=EpZYCp2lCjI
Was sonst noch alle neu ist:
- Kurbelwellensensor
- Lambdasonde
- LMM
- Verteilerkappe + finger
- Zündkerzen + Kabel
- Zündspule
- Relais 30
- Benzinpumpenrelais
- Luftfilter
- Kurbelwellenentlüftungsschläuche
- Drosselklappe gereinigt u. angelernt
- Einspritzdüsen geprüft
- Temperaturfühler geprüft
- Zündung eingestellt
- Steuerzeiten geprüft
- Unterdruckschläuche geprüft
- anderes STG reingehangen
- Massepunkte gereinigt
Hat von euch vll einer ne Ahnung, was das sein könnte oder was wir prüfen könnten ?
VG
