Vor einigen monaten hab ich die Wegfahrsperre aus meinen 90er RP rausgeschmissen weil die mich nur noch nervte. Dann hatte ich alles verkabelt aber irgendwo ist der Wurm drinnen. Wenn ich den Zündschlüssel drehe sollte die Benzingpumpe kurz brummen und druck auf bauen.
Da ist das Problem denn es kommt kein brummen von der Pumpe und es wird kein Druck aufgebaut. Ich habe hinter der ZEPlus überbrückt und siehe da sie läuft also funktioniert der Strang ZE -> Benzinpumpe
Jetzt ist meine frage! Gibt es zwischen Zündschloss und ZE Kabel für die Benzinpumpe
Damit wird das Relais der Benzinpumpe
vom Mstg angesteuert.
Das geht von G1/32 an einen 6 Poligen Stecker. T6a/2. Normal ist das ein ro/ge Kabel. An dem Stecker T6/2 muss auf der Gegenseite auch ein ro/ge Kabel sein.
lt. Schaltplan befindet sich der Stecker im Wasserkasten links. also sollte hinter deiner ZE irgendwo ein ro/ge Kabel einzeln rumhängen.
Habe im Schaltplan vom So wird´s gemacht nachgesehen.
