habe heute in meinem 2er ein neues Radio (Clarion DXZ 558 RMP) eingebaut. Da der Vorbesitzer den Anschlussstecker im Auto abgeschnitten hatte, musste ich einen neuen anlöten, was auch gut klappte. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem:
Das Radio geht nur an, wenn die Zündung NICHT eingeschaltet ist. Sobald man den Schlüssel dreht, geht das radio aus.
Es ist also genau umgekehrt, wie es eigentlich sein sollte, da es eigentlich automatisch angehen sollte, wenn ich die Zündung anmache.
Original von Eddi_Controletti Martin, sag mal, wenn er den S-Kontakt auf Masse/Ground gelegt hat, funkt es dann nicht irgendwie? wäre ja dann ein zweites Mal + am Radio
Bin - wegen dem ersten Posting - mal davon ausgegangen, dass er keinen S-Kontakt hat sondern ein Zündungsplus am Radio.
Original von Sebastian Das Radio geht nur an, wenn die Zündung NICHT eingeschaltet ist. Sobald man den Schlüssel dreht, geht das radio aus.
Wenn jetzt die Zündung aus ist holt sich das Radio Masse über die ganzen Verbraucher die am Zündungplus hängen. Das Radio hat also 12V zwischen Dauerplus (12V) und Zündung (0V).
Schaltet er jetzt die Zündung ein liegen an Masse auch 12V an und das Radio hat praktisch 0V Spannungsdifferenz (zwischen Zündung 12V und Dauerplus 12V).
Funken wird es im Normalfall nicht - aber meist geht der Radio dadurch kaputt.
Edit: Das gleiche Phänomen hast du ja auch bei einer Ladekontrolle wenn anstatt einer LED eine normale Birne verbaut ist.
Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen "S-Kontakt" und "Zündungsplus"? Ist das nicht das gleiche?
Aber wie gesagt, bin auf dem Gebiet der Elektronik ABSOLUT unerfahren/-begabt und werde dann morgen (wenn es wieder hell ist) gucken, ob ich was vertauscht habe.
Wenn nicht, gucke ich mal, was passiert, wenn ich Zündungsplus abklemme.
Das Batterieplus-kabel scheint keinen Strom zu führen...
Gestern war aber auf jeden Fall noch Saft drauf, da ich mit Batterie-Plus und Massekabel zusammengestoßen bin, so dass es gefunkt und mir die Sicherung durchgehauen hat.
Kann das jetzt noch an irgendeiner Sicherung (außer der Radiosicherung) liegen? Wenn nicht, wo kommt denn das Pluskabel her, so dass ich mal gucken kann, ob man ein neues ziehen kann?
THX für Hilfe.
