Golf 2 GTI 16v - Umbau auf Mark04, ABS-Lampe während der Fahrt + Keine Diagnose möglich
    habe meinen PL auf Mark04 aus einen Golf 3 umgerüstet. Während der Fahrt ab 10 km/h leuchtet nun die ABS-Lampe sporadisch auf, wollte daher die/den Fehler auslesen. Ich benutze dazu ein günstiges Amazon OBD (II) - Diagnosegerät AutoDia KWP2281 SX45 Diagnoseg…bag und Automatikgetriebe (Werbung). Am selbst-zusammengesteckten Diagnosestecker hängt +12V, GND und die Diagnoseleitung (gr/ws) direkt vom Steuergerät kommend. Eine L-Line wüsste ich nicht woher ich diese nehmen sollte. Beim Verbindungsaufbau hängt sich das Gerät auf. Soweit sollte doch der Diagnosestecker korrekt ge-pint sein, oder? Die ABS-Leuchte habe ich mit Zündungsplus (Klemme 15) und 30a des ABS-Relais 79 (sw/rt) geschalten.
    Am Wochenende werde ich meine ABS-Sensoren auf Herz und Nieren mal prüfen, wollte zuvor aber die gespeicherten Fehler auslesen.
    Irgendwo ist hier der Wurm drin... Help!!! ?(
  • Mit den 3 Leitungen sollte es klappen, Allerdings kenne ich dieses Programm nicht. Habe selber VCDS. Davor hatte ich VAG-Com in den freien Versionen.
    Wenn es sich aber aufhängt vermute ich ein Softwareproblem. Eventuell lässt du mal jemanden mit VCDS ran.
  • das problem ist das die einfachen oder china mit vag com sehr selten zusammen arbeiten und es generell probleme mit avw fahrzeugen gibt.
    L Line ist meist das kabel vom motorsteuergerät und auf k line tummelt sich alles andere rum.
    hast du die belegung des obd 2 steckers geachtet?
    fahr mal zu vw und las die den speicher aus lesen kostet aber halt einige euro
  • Geht, ich hab ein serielles Kabel vor ettlichen Jahren mal fürn paar Euro bei ebay gekauft, das funktioniert einwandfrei (mit nem schönen alten Thinkpad und Win XP, neuere Systeme mag das alte vag com nicht wirklich). Die USB Teile machen tatsächlich manchmal Probleme, wenn die Adaption auf RS232 nicht richtig klappt oder nicht komplett verdrahtet ist, so eins hab ich hier auch liegen.
    Das vom TE verwendete System kenne ich aber auch nicht, ggf ist da die Übertragung aber auch nicht so toll gelöst.
  • Grundsätzlich halte ich es auch für ein Softwareproblem. Ich werde mal zum Freundlichen fahren, hoffe es ist nichts großes. Vielen Dank für die Antworten.
