Sicherung fliegt nach einschalten der NSW sofort.
  • Da muss ein Kurzschluss vorliegen. Kabel durchgescheuert, eingeklemmt oder eine Birne so unglücklich durchgebrannt das der Faden einen Kurzschluss verursacht.
  • Wenn das Problem erst nach dem Wechsel des Kühlers aufgetreten ist, tippe ich sehr stark auf Kabelbaum - insbesondere dann, wenn er am Kühler entlang läuft. Darum bevorzuge ich auch die Variante den Kabelbaum für die Nebelscheinwerfer am Lichterkabelbaum entlang zu verlegen.
    Da liegt er ja auch :wink:
    Darum versteh ich ja nicht warum es jetzt nicht funktioniert.
  • Mit Verlaub, aber das ist totaler Blödsinn!
    Es ist absolut unmöglich, dass ein nasser Stecker, selbst wenn er in einem Eimer mit Salzwasser steckt, bei einer Spannung von 12V einen Kurzschluß auslöst!
  • Glaub' mir, das hat rein gar nichts mit der Feuchte zu tun.
    Möglicherweise hast du im Kabel einen Kurzschluß, den du jetzt durch das herrumgewackel temporär beseitigt hast.
    Oder es war ein Metallstück, z.B. eine Seele eines Kabels im Stecker, das den Kurzschluß verursacht hat.
  • ich würde das kabel erneuern, da es nur zwei adern sind macht es nicht soviel arbeit. aber das bordnetz ist wieder sicher.
