Hi Leute, habe da folgendes Problem.Bei meinem Golf ist mir in letzter Zeit aufgefallen das ,wenn ich lenke ich immer mal ein Quitschgeräusch habe.Es klingt als wenn man Gummi auf Metall schiebt.Dachte natürlich erstmal an die Servopumpe.Ölstand ist soweit ok.Komischerweise ist dieses geräusch auch da,wenn der Motor gar nicht läuft, sprich wenn ich im Stand leicht links und rechts lenke.Habt ihr noch ne Idee von was so was kommen kann ?
Ach so,es ist nicht das geräusch als wenn der Riemen quietscht.Halt ein nicht so lautes
schau deine Lenkgetriebemanschetten an, eventiell sind diese rissig und kaputt, dann kommt Dreck auf die Kolbenstangen des Getriebes und das beschädigt die Dichtlippen der Dichtringe. Dadurch ist dann auch zu wenig fett auf den Stangen, und durch die trockene Oberfläche gibt es das Geräusch was du hast.
Also anschauen und dann Manschetten ersetzen und vorher mit Lenkgetriebefett einstreichen(die Kolbenstangen) und mehrmals voll einschlagen in beide Richtungen
Also heute mal geschaut.Manschetten sehen gut aus.Keine risse oder versprödungen...Sicherheitshalber nochmal Hydrauliköl
geschaut welches aber auch auf Max steht...Könnte es denn doch die Servopumpe sein ?
nein, weil die Pumpe nur läuft wenn der Motor an ist. Du schreibst, es ist auch bei Motor aus da, also liegts an allen Teilen die sich beim lenken bewegen können, also:
