DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Yajen
VW-Schüler
(74)
  • »Yajen« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2014
Vorname: Karsten
Auto: GTI Edition Blue
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 5
  • Nachricht senden
1
Montag, 30. März 2015, 19:53
Leerlaufschalter für PF nicht mehr lieferbar, was tun...
Hallo.
Mein PF hat diesen kombinierten Leerlauf- / Vollastschalter verbaut. Bei mir ist der Vollastschalter defekt. Ersatz beim :) : keiner ! Nicht mehr lieferbar, auch bei CP nicht.
Auch die Suche im Netz nach TN 037 133 093 bisher erfolglos.
Meine nächste Idee war, nach identischen DK-Stutzen im VW-Sortiment zu suchen, die ja dann den gleichen Schalter haben sollten. Der dann auch einzeln lieferbar ist.
Kann mir jemand sagen, welche Motoren da für mich in Frage kommen ?
Oder hat jemand sogar eine Teilenummer für mich ?
Nur den defekten Schalter austauschen ?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Karsten
Suche Armaturenbrett Edition Blue
bowuesser81
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 20. Februar 2012
Auto: Golf II GTI 1.8er 8v pf/ez:02/90 ; Golf II 1.6 TD /ez:03/92
Renommeemodifikator: 6
* * 6 6 4
* * 7 0
  • Nachricht senden
2
Montag, 30. März 2015, 19:58
Das würde mich auch interessieren da meine beiden schalter auch schon langsam nicht mehr so gut sind und ich denke das diese defekt sind...
3
Montag, 30. März 2015, 20:10
andere frage, woran merke ich das er defekt ist bzw langsam stirbt? fehlt deutlich leistung? erreicht er keine v-max? wie kann ich durch messen einen defekten schalter prüfen? bewege ich die Dk per hand, merke ich das klaken jedenfalls wenn der schalter betätigit wird.
also der schalter wurde verbaut von 1986 bis 1992 beim 2er/jetta.
die drosselklappe dazu hätte folgene nummer
037 133 063 L
bei jedem model wo ich schaue bzw baujahr wo dieser schalter verbaut wurde, ist immer die selbe drosselklappe verbaut. immerhin gibt es die DK wohl noch bei CP. zumindest ist der der hinweis dabei, aber programm zuletzt vor 2 jahren aktualisiert. bei audi zb ist die TN völlig unbekannt, wird also auch aus keinen audi passen. wird also kompliziert.
Yajen
VW-Schüler
(74)
Showrooms: 0
Vorname: Karsten
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
4
Dienstag, 31. März 2015, 11:12
Hallo.
LL-Schalter meldet an SG, daß DK geschlossen. SG benötigt diese Info für Schubabschaltung (Abschalten der Einspritzmenge), LL-Stabilisierung und Zündverstellung im LL und im Schub.
Symptome bei einem defekten Schalter sind dann wohl ein unruhiger Leerlauf, fehlerhafte LL-Stabilisierung (mein Problem seit Monaten !). Erhöhter Spritverbrauch wahrscheinlich eher meß- als spürbar.
VL-Schalter meldet an SG, daß DK voll geöffnet. SG benötigt diese Info für die Einspritzmenge der Vollastanreicherung.
Bei einem Defekt dann wohl Mängel bei der Beschleunigung und V-Max.
Geprüft hab ich so:
Voraussetzung: beide Schalter klicken deutlich hörbar bei Betätigung, sind also mechanisch ok.
Stecker vom Schalter ab bei Zündung aus (ein 2-poliger Stecker für beide Schalter).
Spannung vom SG bei Zündung ein Soll ca. 5V.
Widerstand LL-Schalter bei DK geschlossen Soll max.1,5 Ω. Wird nun die DK etwas geöffnet, ändert sich der Wert auf ∞ (kein Durchgang).
Widerstand VL-Schalter bei etwas geöffneter DK ∞, DK ganz geöffnet max.1,5Ω.
Mein VL-Schalter hat ganz geöffnet einen Wert von 12Ω, also reif für die Tonne !
Den DK-Stutzen 037 133 063 L hab ich auch gefunden, ist wohl bei den MKB PB,PF und RV verbaut. Interessant wären die 1,8- und 2l-Motoren, die da sonst noch unterwegs sind (Passat, Audi, etc.). Vielleicht hat ja noch jemand 'ne Idee...
Die Möglichkeiten Schrottplatz und Bucht gibt's ja auch noch. Hätte halt lieber ein Neuteil, also heut mittag ab zum :) und weitersuchen.
Karsten
der-gt
King Lui
(64)
Showrooms: 1
Registrierungsdatum: 30. Juni 2012
Vorname: Mo
Auto: Golf 2 GTI
Modelljahr: '85
  • Nachricht senden
5
Samstag, 4. April 2015, 04:23
die 12 Ohm reichen aber problemlos ein Relais zu schalten mit dem du den VL Schalter simulieren könntest.
wingman2
VW-Profi
(153)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 20. Februar 2010
Auto: Golf 2 CL, 1,6, PN, Bj.03/1991
Modelljahr: 03-1991
Renommeemodifikator: 14
- C E
T * * *
  • Nachricht senden
6
Samstag, 4. April 2015, 09:31
Wie sehen denn diese Schalter aus? Evtl. sind das sogar normale Microschalter.
Yajen
VW-Schüler
(74)
Showrooms: 0
Vorname: Karsten
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
7
Samstag, 4. April 2015, 15:29
Hallo.
Ich glaube zu verstehen, was du meinst... :] . Wenn sonst nichts geht, melde ich mich...
Microschalter, ja, klar ! Das Wort hat mir gefehlt, vielen Dank !!! Erleichtert die Suche ungemein :thumbsup:
Inzwischen hab ich online bei partacus.de das Teil gefunden. Auf meine Mail-Anfrage kam die Antwort, sie können liefern. Leider nur Vorkasse, schau 'mer mal, was dabei herauskommt...
Auf dem Schrottplatz war nichts zu finden, was nur annähernd so aussah wie mein Schalter.
Der Werkstattmann meines Vertrauens meinte, beim Golf 1 Cabrio oder Seat ca.Bj. 95 könnte das Ding verbaut sein. Golf kann ich ausschließen (gleiche TN), Seat hab ich nichts gefunden. Also weitersuchen !
Danke soweit mal für die Tips !
Karsten
wingman2
VW-Profi
(153)
Showrooms: 0
Modelljahr: 03-1991
- C E
T * * *
  • Nachricht senden
8
Samstag, 4. April 2015, 23:07
man kann mit etwas geschick in die vorhandenen gehäuse neue microschalter integrieren. oder sogar passende bei pollin.de oder reichelt.de finden. ich gehe davon aus das es sich um schliesser handelt.
Oekel
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. August 2005
Auto: Golf 2
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
9
Freitag, 8. Mai 2015, 14:08
Karsten
Falls ihr in Deutschland nicht fündig werdet, kann ich noch fast wöchentliche Bestellungen bei mouser anbieten.
Mir sind diese Schalter auch als "Endabschalter" bekannt. Baugleiches habe ich noch nicht entdeckt, aber doch sehr ähnliches.
Für den Tausch hätte ich auch etliches an Werkzeug parat. Falls also Jemand den Tausch wagen will und sich selbst nicht traut, reicht eine PM.
Der 2er wurde von Opa noch gepflegt und ist mir deswegen heilig ;-) CP ist ein WITZ! Es lebe Werk34
golfler2
16V Cruiser
(523)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 8. Januar 2007
Auto: Golf 2 16V Edition One
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 22
  • Nachricht senden
10
Freitag, 8. Mai 2015, 14:35
Hi,
den Mikroschalter würde ich als erstes versuchen, wieder zu optimieren.
Abbrand schliesse ich wegen der kleinen Signalströme aus.
Übergangswiderstände in Folge von Oxidation schon eher - was soll man nach 20 Jahren auch erwarten?
Also eine Aktionsbohrung gesetzt - nicht in Nähe der Mechanik - und vorsichtig unter Licht und Lupe hineinbohren.
Dann das Ganze mit der Kanüle mit Kontakt 60 fluten und längere Zeit einwirken lassen.
Mit dem zugehörigen WL-Reiniger das Gehäuse ausspülen und gut trocknen lassen. (Kleine Wärmebehandlung)
Den Ohmwert messen und bei Erfolg glücklich sein.
Die Bohrung an der Unterseite mit Sicaflex verschliessen(2K-kleber sollte auch reichen) und wieder verbauen.
Grüsse
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »golfler2« (8. Mai 2015, 14:49)
ds-90
VW-Fortgeschrittener
(16)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Januar 2013
Auto: Golf 2 2.0 16V
Renommeemodifikator: 4
  • Nachricht senden
11
Freitag, 8. Mai 2015, 19:20
Ich glaube mich zu erinnern das der schalter beim abf sehr ähnlich aussieht... muss da morgen nochmal gucken :-)
Yajen
VW-Schüler
(74)
Showrooms: 0
Vorname: Karsten
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
12
Samstag, 9. Mai 2015, 13:35
Hallo.
Mal ein Update von mir, was ich so gemacht habe und vor allem was ich herausgefunden habe.
Der Schalter TN 037133093 ist nicht mehr lieferbar, weder von VW noch CP ! Auch mit Buchstabe am Ende der TN nicht, macht keinen Unterschied.
Dieser Schalter ist bei den Motoren PB, PF, RV, 1P, PG, 1H und 2H (Golf 1 Cabrio) verbaut. Alles Digifant.
Lieferbar bei CP sind die Schalter für KR (75 €) und PL (64 €). Vielleicht passen die ? (Bilder)
Andere Möglichkeit wäre ja, den kompletten DK-Stutzen zu tauschen. Auch hier für Schaltwagen (TN 037133063L) nicht mehr lieferbar, nur noch Automatik-Ausführung (TN 037133063M).
Habe jetzt mal bei CP angefragt, was für eine Lösung die anbieten, Antwort steht noch aus. Sag dann Bescheid.
Hier noch ein Dankeschön an die Herren Krell und Meier beim :) , kompetent und höflich auch ohne Umsatz zu machen. So mag ich das !
Meine Bestellung bei partacus.de ging in die Hose, können dann doch nicht liefern, trotz vorheriger Zusage ! So gewinnt man Kunden... Mein Geld kam aber sehr zügig wieder zurück, wenigstens das.
Bin dann in der Bucht auf vergaserwerkstatt.de gestossen. Die bieten Original-DK-Stutzen für Automatik für 169 € an. Schon mal ein Unterschied zu 280 € bei VW. Also ans Telefon und zusammen geklärt, was ich umbauen muß.
Es muß die Aufnahme für den Gaszug rüber und der dicke Anschluß gegen einen dünnen ersetzt werden. Also alles keine Hexerei. Dem Blauen mal wieder Auslauf gegönnt und das Teil abgeholt.
Der dünne Anschluß lag auch gleich mit im Karton, Preis war dann deutlich niedriger als in der Bucht, alles gut. Falls noch jemand Interesse hat, die haben "noch 'ne Kiste voll davon".
So, ich dann am nächsten Tag hoch motiviert nur den Schalter umgebaut. Dazu den DK-Stutzen raus, die Schalter müssen eingestellt werden, geht deutlich besser auf der Werkbank.
Tja, was soll ich sagen. Ich zitiere mich mal selber:
"VL-Schalter meldet an SG, daß DK voll geöffnet. SG benötigt diese Info für die Einspritzmenge der Vollastanreicherung.
Bei einem Defekt dann wohl Mängel bei der Beschleunigung und V-Max."
Das ist definitiv korrekt !!! Und da war es wieder, das Grinsen im Gesicht.
Sch..., geht der gut :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Meine Kaltstart-/Leerlauf-Probleme sind mir bei 3000/min und darüber so was von...
Heute mal entspannte Grüsse von der Schwarzwald-Hochstrasse,
Karsten
[img]http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=24056&h=f63ad7c0d463da736e39715e60d1509a0a881ac7[/img]
[img]http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=24057&h=b0f1e24b7a91897a481e464cecfe858dbf500ccb[/img]
[img]http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=24058&h=825af9c32ba6051e5342c325a3fdefb659c565bb[/img]
»Yajen« hat folgende Bilder angehängt:
Bjoern90
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 8. August 2017
Vorname: Björn
Auto: Golf 1
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
13
Dienstag, 8. August 2017, 10:21
Suche leerlaufschalter
Hallo wollte mal nachhören ob es etwas neues vom leerlaufschalter gibt? Fahre eine Golf 1 cabrio mit einem 2h Motor leider ist der leerlaufschalter kaputt. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen kann wo ich so einen her bekomme oder Vllt hat ja noch jemand zufällig ein. Danke im voraus
stahlwerk
only 8 valves !
(170)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 14. November 2016
Auto: mehrere 19E
Modelljahr: 1990-1991
  • Nachricht senden
14
Dienstag, 8. August 2017, 13:38
...die Drosselklappe samt Schaltern ( Vollast & Leerlauf ) ist beim 2H im Vergleich zum PF sozusagen "umgedreht und passt nicht da der 2H die Ansaugung auf der linken Seite hat ( Pf auf der rechten Seite ).
Ich habe noch eine funktuionstüchtige ( und leicht bearbeitete ) 2H Drosseklappe samt Schalter hier liegen...kannste haben.
Alles weitere gerne per PN.
- METAL RULES, BANG YOUR HEAD ! :thumbsup:
Social Bookmarks
