so nun langsam geht's wieder los mit meinem RP. Hab heute im Motorraum einen Stecker entdeckt, den ich nicht zuordnen kann. Der Stecker kommt aus dem großen Kabelbaum in der nähe des Wärmetauschers Vorlauf/Rücklauf. Er verläuft dann weiter entlang der Spritzwand zusammen mit der Bremsleitung und endet dann wie auf dem Foto zu sehen. Hat jmd. ne Ahnung für was dieser einpolige Stecker ist??? Danke
Das könnte für den Lüfternachlauf sein, hatte ich auch in einem 2er. Allerdings war die Kabelfarbe br/ws. Der war aber nicht angeschlossen. Ist für irgend einen anderen Motor oder eine andere Länderausführung.
AHK im Motorraum? Selbst bei der Ausführung mit Ladestromleitungen ist an der ZE Schluss.
Zwischen Klima und Motorkabelbaum gibt es nur beim Kabelbaum zum Motorsteuergerät eine Verbindung für die Leerlaufanhebung, die kann es aber nicht sein.
also lüfter nachlauf kann es nicht sein den hat der rp im sensor im kühler drinnen und keine extra leitung. masseanschliuss hinter der monojetronic gibt es netder sitzt woanders.
stelll doch das bild neu rein denn bei mir ist es weg.
grauer stecker und einpolig fällt mir nur die suagrohrheizung also der igel ein
ich könnte frühstens montag an meinen RP nachschauen.
edit: jetztz gehen die bilder wieder.
also an der stelle ist bei nen normalen RP kein kabel an der stelle also geh ich auch von zusatz ausstattung aus. und ich bin mir ganz sicher das es dort normalerweise keins gibt da ich da oft mit meinen klima umbaui rumgearbeitet habe.
und ein lüfter nachlauf ist das definitiv net da der rp es nicht zusätzlich hat.
