Und zwar geht es um den Kühlmitteltemperatursensor in meinem Jetta. Dieser ist kaputt und schaltet somit den Lüfter nicht ein wenns zu warm wird. Nun habe ich beim lesen hier gesehen, dass es offenbar mehr von den Sensoren gibt... Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich hab diesen gekauft in der Annahme dass das der richtige sein könnte:
Ist das der passende (der im Kühler) oder der falsche? Ich bin mir sicher dass der Sensor im Kühler kaputt ist, nämlich wenn ich den Sensor überbrücke läuft der Lüfter.
Achja und wenn ich gerade dabei bin, welche Größe haben die Unterdruckschläuche? 3mm oder 5mm? MKB ist GX
jens hat recht das ist der sensor für den kühlerlüfter und was eric gepostet hat ist der sensor fürs motorsteuergerät was man an der blauen farbe erkennt. schwarz wäre KI zb.
alle golf 2 haben den sensor für den kühlerlüfter im kühler unten bei der batterie sitzen. alle anderen sensoren in der kühlwasserleitung sind für motorsteuergerät, saugrohrvorwärmung oder KI . diese sitzen zwischen motor und kühler im schlauch.. es gibt noch bei einigen einen zusatzsensor für den kühlernachlauf.
in der mitte des bildes sieht man diese sensor der für ki und den motor ist.
der sensor im kühler hat folgende nummer. 3 polig 191 959 481C 2 polig 191 959 481 B welcher verbaut ist muss man nachschauen
crosshead es sind auch keine thermostate sondern bimetal schalter. das was du da zeigst ist meines erachtens der sensor für kühlernachlauf wenn der motor aus ist
