Hy, ich wollt bei mir die Dachantenne nachrüsten, habe auch schon alle Teile da. Mich würde jetzt bloß der originale aufnahmepunkt dafür interessieren. also die Maße wo die Bohrung sitzt. Bei VW meinte man am besten an nem anderen Auto ausmessen. Könnte jemand so lieb sein und mal den Abstand zwischen Dachheckkante und dieser Bohrung ausmessen.
Habe gerade nachgemessen. Das hintere Ende des Antennen-Sockels ist von der hinteren Kante des Daches ca. 8,5cm bis 9cm entfernt. Ist nicht ganz leicht zu messen, da die Kante ja abgerundet ist. Denke aber, die Angabe sollte genau genug sein.
Ach, und die Antenne ist natürlich mittig angeordnet (Abstand Seite links, rechts).
Original von Ranger Habe gerade nachgemessen. Das hintere Ende des Antennen-Sockels ist von der hinteren Kante des Daches ca. 8,5cm bis 9cm entfernt. Ist nicht ganz leicht zu messen, da die Kante ja abgerundet ist. Denke aber, die Angabe sollte genau genug sein.
hast du das vorn oder hinten gemessen?? also am dach... is doch egal wo ich se hin mache oder? auch wenn ich 5 stück im zick-zack drauf machen würde müsste den das egal sein oder nich?
Wie geschrieben, habe ich das jeweils von hinten gemessen. Thepretisch ist es wohl recht egal, wo man die antenne hinpackt, aber 2er-edition will es möglichst an der Serienposition haben.
sorry wenn ich mal so dumm nachfrage, aber warum willst du dir dein schönes Dach zerschnippeln? Loch ist Loch und wenn du pech hast nicht 100% dicht. Ich hab bei meiner DoKa eine Scheibenantenne nachgerüstet. Diese hat auch einen eingebauten Antennenverstärker und leistet super Arbeit bei geringer Größe. Nur mal so als Tip. Ausserdem nervt die ehwige Abschrauberei bei der Wäsche in der Waschstraße...
Danke fürs nachmessen das hilft mir schon mal viel weiter und danke für die Tips von euch. Mir ist es wichtig das es orginal aussieht deswegen die frage danach. Un mit der dichtig keit gibts keine Probleme das sind dicht gummis mitbei, sonst hätte VW nie Dachantennen verbaut wenn das undicht ist. Und das Auto wird nur noch von Hand gewaschen.
Auch Dachgummis werden irgendwann mal porös... Habe ich selber schon durch. Also meine Nachgerüstete Dachantenne habe ich ohne irgendwelche masse angebaut... Habe einfach die mitte vom dach genommen und bin zehn cm von der Heckklappe aufs dach gegangen... Sieht super aus aber war letztens erst undicht... Habe mir einen zweiten Golf geleistet, bei dem ist jetzt ne Scheibenantenne drin, super einfach ohne Bohren... Das zweite Problem ist das Leute dir gern maql deinen Antennenstab abschrauben... nervige Sache...
Hab mir letztens auch ne Original Votex Dachantenne bei meinem 2er nachgerüstet.
Dort stand in der Anleitung fürn 2er drin, das der Abstand von der hinteren Dachkante 13cm betragen muss. Also bei 13cm bohren. Hab ich so gemacht. Passt bestens so. Keine Probleme den Kofferaum zu öffnen und auch keine Probleme mit dem etwas breiteren Dachkantenspoiler von Votex.
ist zwar ein alter Hut Thema aber ich wollte nicht extra ein neues anfangen.
also ich habe eine Dachantenne die entweder schon mal neu gemacht wurde nachgerüstet oder was weiß ich wurde .
Auf jeden Fall kommt das Kabel vorne links von oben und liegt aber außen an der a Säule wodurch natürlich die Verkleidung nicht richtig sitzt, was mich ein bisschen nervt .
meine frage ist wo ist es denn eigentlich verlegt, wenn es in der a Säule verläuft wo kommt es dann raus?
Gegenfrage: muß es unbedingt "original" verlegt sein (weil Original ists ja bei ner nachgerüsteten Dachantenne eh nicht)? Bei einem Schlachter hab ich folgenden Verlegeweg gefunden: C-Säule, Rückbank, Mitteltunnel, Mittelkonsole, Radio.
