Servus
Mein KR Projekt macht mir mal wieder richtig Probleme. Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Der Sommer kommt und die Kiste soll endlich auf die Straße.
Nun Das Problem.
Der Motor (Kr) war beim kauf ausgebaut.
also motor rein und angeschlossen. läuft nicht.
motor geht kurz an und direkt wieder aus.
also auf fehler suche gegangen:
einspritzdüse rausgezogen, Stauscheibe angehoben und siehe da es kommt kein Spritt.
Also habe ich einen mengenteiler geholt und probiert. ebenso erfolglos.dann aus meinem 1.6er gti cabrio probiert und schon lief er. also nochmal zuruck gebaut. ging wieder nicht. also wieder den vom cabrio dran und siehe da läuft auch nicht mehr
Steuerkolben ist bei allen drei mengenteilern gängig.
Einspritzventile ultraschall gereinigt. danach kam aus drei was raus.
dann vier neue von bosch geholt angeschlossen. Ergebnis: kein benzin.
benzindruckmessgerät gekauft.und gemessen: 6.5 bar an vorlauf zum mengenteiler also pumpe ok.
direkt an der leitung zur einspritzdüse stehen knapp 3.3 an. mit leichzem pumpen der stauscheibe kommt ab und zu benzin aus einer Düse.
kaltstart ventil funktioniert ebenfalls.
warmlaufregler getauscht problem bleibt bestehen.
habt ihr noch eine idee was ich machen kann?
lg
