Halle Leute , habe ein Digifiz 8000er mit Hassenplatine , wenn ich ihn an den Selbstets anschliese geht nichts , also alles Schwarz!! habe gelesen das Zwei Wiederstände defekt sein können aber weis nich welche und wo sie sich befinden..
Dann habe ich schon gelesen das etwas am Stecker Gäheuse defekt sein kann , kann mir jemand sagen wie ich die wiederstände finden kann, wo sie sich befinden und wie mann die Plaltine ausbauen kann??
Vielen dank
Hier ein Foto , aber wo sind die Wiederstände und welce seite ist das ?.. Ist das die Rüclseite wo die Stecker sind oder ??
Dein Problem kann ich nicht lösen, aber das Bild zeigt die Platine von der Vorderseite, erkennbar an den Glühlampen und den Lötstellen für die Steckerleiste, welche auf der anderen Seite sitzt. Das ist nicht deine Platine oder? Um die Steckerleiste herum sieht die irgendwie "angeschmort" aus (Bild unten rechts).
Ja danke , alles ist Hilfreich , bin ein Stück weiter
Mach doch erstmal ein paar gescheite Bilder, das kann alles mögliche sein. Digifiz auseinanderbauen ist ganz einfach...
Hinten die Schrauben lösen und die weiße Abdeckung abnehmen. Dann den Lichtsensor abstecken und schon kannst du die komplette Platine an einem Stück an der Seite "ausclipsen" und inkl. den Steckeranschlüssen herausnehmen. Das ist ein großes, komplettes Teil.
Eigentlich liegt es fast immer an den beiden Widerständen. Ich hatte das bei allen meinen Fiz èn. Das passiert dadurch, da für diese Widerstände in dem Gehäuse kein platz gelassen wurde. Also liegen die Teile direkt auf dem Plastik auf. Ich habe den Bereich etwas mit dem Dremel bearbeitet, damit die Widerstände mehr Platz haben. Und diese natürlich nachgelötet. Seit der Aktion lief alles einwandfrei.
Stimmt, der Stecker unten muss auch ab! Der Lichtsensor ist aber auf der gegenüberliegenden Seite der großen Anschlussstecker. Ist ein kleiner Stecker mit 2 Kabeln.
Hallo Sie haben die digifiz vorserienausführung , die sieht aus wie aus dem laborbastellküche bei vdo man erkennt die vorserienausführung am großen chip zwischen den beiden unteren kleinen lampen .später mit der beseren bauteilen wurde der chip nicht mehr eingebaut und die leiterplatte hat einen ganz anderen aufbau bekommen. deshalb sind die gezeigten bilder nicht identisch und man sieht nicht wo die 2 nachzulötenden teile minimelf sein sollen. diese leiterplatte wurde nur am anfang 1984 spät und ganz kurz eingebaut . die hilfebilder der doppelwobbergemeinde bringen Sie deshalb nicht weiter.!! ingesamt gibt es diese ausführung dann die zweite ausführung ohne den chip und dann die sogenannte hasenplatine. sowie 2 digifiz von vdo zum nachrüsten . insgesamt sind das 18 varianten , wobei ihre die älteste ist . da hilft nur vorsichtig aufmachen und schaun was rausfällt oder alles absuchen das kann aber sehr lange dauern weil dies wirklich ein vdo bastellgeschichte ist . z.b. sind die lampenfassungen seitlich eingesetzt und verlötet. jemanden suchen der das zug um zug duchsucht und reparieren kann . früher gabs mal nen werksservice dafür. viel sucharbeit. gruß
Alles anzeigen
Das ist Kein Original Foto von mir , nur zum Beispiel....
Hallo Leute , habe denn Wiederstand gewechselt aber er ist wieder finster , aber er Funktioniert wieder nicht , Es fließt Strom durch denn Wiederstand und auch durch den anderen von 100khom , was kann es noch sein ausser den Zwei Wiederständen das Kaputt geht ?
