2E2 Vergaser, welcher genau beim RF Schalter?
Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte als ich mir das auf dem Schrottplatz einen Vergaser an einem Schaltwagen abgeschraubt habe war das mein Automatik eine Druckdose mit 4 Anschlüssen hat und der Schalter nur 3. Da bei mir das aber alles im Sack war habe ich den so verbaut wie er war und habe die Stufe 1+2 mit einem Y Stück verbunden. Einzig ein bisschen mehr verbrauch hat er seitdem ,weil wahrscheinlich im Kaltlauf der Motor etwas fetter läuft.
Karlheinz -
Vielen Dank!
Ich ergänze mich mal:
man kann prinzipiell jeden 2E2 nehmen und die Düsen entsprechend dem Motor anpassen/austauschen, die je nachdem ob Schaltung oder Automatik 3- oder 4-Punktdose verbausen und dementsprechen die Unterdruckschläuche verlegen (sind beim Automaten zusätzliche gegenüber Schalter).
Soweit mir bekannt gibt es beim 2E2 aber 2 verschiedene Varianten der Schwimmerkammerbelüftung (diese runde Ding neben der CO Einstellschraube), einmal ich meine in geschraubt (älter) und einmal in verpresst (neuer).
Desweiteren gab es ich meine zwischen Golf und Passat (32B) dann auch noch einen Unterschied im Kraftstoffaustritsrohr der 2. Drosselklappenstufe, Beim Golf war es ein gerades Rohr mit seitlicher Bohrung, beim Passat wurde ein Rohrbogen verwendet, wozu es von Pierburg sogar mal ne technische Produktinformation gab, nachdem man dort bei Problemen (weiß gerade nocht genau welches) den Rohrbogen kürzen und weiter runterbiegen musste.Aber prinzipiell kannst folgende Typen verwenden, wenn man die Bedüsung und 3-/4-Punktdose anpasst:
027 129 015 (GU Schalter)
027 129 015 Q (GU Automatik)
027 129 015 G (EZ, EZA)
027 129 016 H (RF Schalter)
027 129 016 P (RF Automatik)
027 129 016 Q (RH Schalter)
027 129 016 R (RH Automatik)Düsen für 1. Drosselklappenstufe gibt/gab es in 102,5 - 105 - 110.
Düsen für 2. Drosselklappenstufe gibt gab es in 110 - X120 - 127.Weiter unterschiede:
Teillastanreicherungsventil:
026 129 099 D (GU RF, EZ/EZA nur Schalter
052 129 099 A (EZ/EZA Automatik )
052 129 099 B (RH)Einspritzrohr ( für die Beschleunigerpumpe)
025 129 433 C (RH)
052 129 433 D (GU Schalter)
027 129 433Unterdruckdose 2. Drosselklappenstufe:
025 129 061
027 129 061 A (RH)Korrektur meinerseits: es waren die Teilenummern 027 129 016 H /Q, kleiner Fehler.
Oben ist die Komplette übersicht der TN laut E*ka. -
KarlheinzDer zusätzliche Anschluss dient der Leerlaufdrehzahlanhebung beim Einlegen einer Fahrstufe.
Könnte man den Zusätzlichen Anschluss net einfach mit nen Stopfen dicht machen oder würde es zu abwürgen des Motors führen?
Ich hätte noch einen ganzen Motor mit Automatik Getriebe...
Falls du Interesse hast, meld dich
