Habe schon seit längerem das Problem das die Kühlmitteltemperaturanzeige im Tacho
nur bis zum 4ten weißen Strich hoch geht und dann pendelt sie zwischen den 4 Strichen mal hier mal da !
Habe im Dezember schon den Kühlmitteltemperatursensor (Hella 6PT 009.107-421) welcher in der Nähe der Verteilerkappe sitzt erneuert . Dachte das ist der Fehler habe es aber wegen den Kalten Außentemperaturen auf den Fahrtwind geschoben , seit ein paar Tagen ist es aber deutlich wärmer es passiert aber trotzdem nicht mehr als bis zum 4ten Strich .
Kann es vlt. am Thermostat liegen ? , Die Heizung funktionierte aber im Winter echt top !
Oder an irgendetwas ganz anderem ?
Bild: alter Sensor noch eingebaut, Erkennt man 180° gedreht dann besser !
Das Teil wo der Kühlmittelsensor (Bild) dran ist ist es schon das Thermostatgehäuse ? Auf dem Bild vom neuen Thermostatgehäuse scheint nämlich auch so ein Sensor dran zu sein !
Ich habe letztes jahr an einem 1.6er AEE das thermostat gewechselt. Dort war es das ganze gehaeuse inkl thermostat und fuehler. Wuerde es auch komplett machen, denn die gehaeuse werden gerne mal undicht.
Eigentlich steht sie konstant bei 90°C also mittig.
Das kann aber auch am KI liegen. Am besten du lässt mal jemanden mit VCDS im Fahrbetrieb die Temperatur im MSG auslesen. Da stehen die tatsächlichen Werte.
