Ich bin vorgestern mit unserem schönen GX mit Automatikgetriebe über die Autobahngefahren (120-130) und habe dann den Wagen abgestellt. Als ich dann rückwärts aus der Parklücke fuhr und dann wieder geradeaus fuhr, fiel mir auf, dass die Tachonadel sich nicht bewegt (auch der Wegstreckenzähler nicht).
Nun, die Tachowelle sitzt fest, sowohl am Tacho
als auch am Getriebe. Hinten an der Abdeckplatte vom Achsantrieb ist es etwas ölig, aber schon länger. ATF wurde vor 2 Jahren getauscht und der Wagen schaltet butterweich. Was ist da defekt? Die Tachowelle?
Seit ich meinen Zylinderkopf getauscht habe, zeigt mein Tacho
keine Geschwindigkeit mehr an. Kilometerzähler ist ebenfalls ohne Funktion.
Ein befreundeter Kfz-Meister meinte dazu, dass vermutlich entweder der Tachowellenantrieb am Getriebe, oder das entsprechende Gegenstück am KI ausgeschlagen ist. Ich hatte zuvor auch schon ein sporadisches Brummen vom Tacho
aus, welches von einer hin und her schwingenden Tachonadel begleitet wurde.
Möglich wäre aber auch ein interner defekt im Tacho
oder eine defekte Tachowelle.
Ich werde mal versuchen, ob sich die Tachowelle bei der fahrt dreht um zu sehen, ob der Tachowellenantrieb funktioniert.
Falls dies der Fall ist, wie kontrolliere ich am leichtesten die anderen Fehlerquellen?
Ob die Schnecke im Getriebe ab ist siehst du ja sofort wenn du die Welle vom Getiebe schraubst. Dann drehst du an der Welle und schaust ob sich der Tacho
bewegt, entweder mit einem Helfer der drin sitzt oder mit deinem Handy.
