Mein neues Projekt
  • Da mich die neue Saison noch immer warten lässt, habe ich mir eine neue Beschäftigung gesucht.
    Für mein neues Projekt habe ich mir daher heute einen neuen GTI Grill plus Grilleiste geholt. Demnächst kommen noch Scheinwerfer (meine Ersatz habe ich nur fürs Bild dran gehalten), Fernscheinwerfer und ein neuwertiges Emblem.
    Wer wissen will warum man keinen Nachbau Grill nehmen sollte, der sollte sich das Bild ansehen. Das ist aber leider nur ein kleiner Teil der Späne, die angefallen sind. Das meiste lag am Boden. Das Material von diesem VanWezel Grill gefällt mir zwar besser, da es weicher ist als das Original, aber von der Verarbeitung her ein Katastrophe. Der rote Streifen ist zB durch die Spritzgussnähte unterbrochen :[
    Aber für mein Vorhaben ist das mehr oder weniger egal.
    Als nächstes steht die Überlegung an, wie ich die Scheinwerfer am Grill montiere ohne Schlossträger ?(
    Danach muss ich mich noch für eine Farbe für die Leiste entscheiden. Mein Favorit wäre ja nach wie vor Oakgrün.
    Vlt hat ja der eine oder andere schon eine Idee, was ich vorhaben könnte.
    Die Auflösung gibts die Tage per Bild. Dafür muss ich aber vorher noch mit unserem Meister sprechen.
    so long und viel Spaß beim Rätseln
  • Hmm... könnte gut möglich sein das du dabei bist eine Lichtorgel zu bauen. :whistling:
    Bin gespannt auf die nächsten Blider. :thumbup:
  • Na da hast du mich aber erwischt :wink:
    Es wird tatsächlich eine Wandlampe. Ich hab jetzt alles organisiert. Trafo, H4 Dimmer, Fernis, Scheinwerfer, Schalter, Stecker usw. Wenn alle Teile da sind geht's weiter. Ich habe mich ziemlich sicher für Oakgrün entschieden als Farbe für die Leiste.
  • Das klingt nach einer guten Idee, hatte ich mir auch schon mal überlegt, da ich noch drei von den Dingern in meiner Wohnung stehen habe und nur ein Auto zum Verbauen da ist ;(
    Ich war aber zu faul (bzw. hatte zu viele andere Sachen zu erledigen), die Idee weiter zu verfolgen, also bin ich an einer genauen Dokumentation inkl. Fotos interessiert :wink:
  • Natürlich gibt's eine Dokumentation. Und schon gehts weiter.
    Ich habe ja gestern meine Scheinwerfer bekommen. Hab die im Zubehör gekauft von Schlieckmann und mich dann beim Auspacken richtig gefreut, dass es Autopal sind. Die gleichen, wie in meinem Golf.
    Die Fernscheinwerfer sind auch schon angekommen, aber die sind leider etwas, naja, sagen wir gammelig. Aber das spielt ohnehin keine Rolle, da die nicht angeschlossen werden. (Oder doch? Der Trafo würds schaffen |( )
    Wie gesagt, der Rest ist unterwegs, auch ein neuwertiges Emblem :]
    Da ich gestern Abend dann unterwegs war mein tolles Schnäppchen abzuholen, hab ich nur mal alles was ich bisher habe so zusammengelegt um zu sehen, wie das Ganze von der Tiefe her wird, weil ich ja einen Rahmen dafür bauen muss.
    Ich bin auch noch am tüfteln, wie ich die Scheinwerfer am Grill befestige, da die ja normalerweise am Schlossträger dran sind.
    Also man sieht, es ist noch etwas Tüftelei notwendig.
    Den Trafo habe ich in der Bucht geschossen, zusammen mit dem Schalter. Das tolle daran ist, dass der Trafo und Dimmer in einem ist. Ich kann die H4 also auch runter drehen, wenns zu hell ist.
    Am Schalter wird dann, wie am Schaltplan schon zu sehen Stufe 1 das Standlicht und Stufe 2 das Abblendlicht. Ob das mit oder ohne Standlich ist, dazu habe ich mich auch noch nicht entschieden. Aber ich denke eher nicht. Ich muss ja keine Gesetze einhalten :wink:
    Der Trafo schafft auf jeden Fall 160W, was mir dann doch Spielraum lässt.
    Die Teilenummern für die Verkabelung schreibe ich euch auch hier auf
    2x Stecker für Standlich 357 972 752 passt nicht auf die Lampenfassung die in den Zubehörscheinwerfern (bei mir) verbaut sind
    2x Stecker für Abblendlicht 161 941 165 A
    2x Kabel für Standlicht 000 979 225 E in 2,5mm²
    2x Kabel für Abblendlicht 000 979 205 in 2,5mm²
    So habe ich mir das als Schaltplan in etwa vorgestellt
    Heute werde ich mir jedefalls mal etwas überlegen, wegen der Scheinwerferbefestigung. Mal sehen, was dabei rum kommt.
    Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.
    so long
    P.S. hier noch mein Schnäppchen von gestern. Sprangen mir unterwegs für'n Apfel und 'n Ei einfach so ins Auto :D
    Brauchen aber etwas Liebe.
  • ja die Centras sind schon geil-wieviel hast du gezahlt wenn man fragen darf?
    Zu der Lampe:
    Ich dachte mir,ich baue einen Kasten mit einer innenliegenden Wand wo die Scheinwerfer aufgeschraubt werden.
    Am äußeren Rand kommt dann der Grill drauf....
  • Na dann lege ich doch gleich noch eins drauf.
    Hab gerade die Fernscheinwerfer sauber gemacht, da das Glas von innen schon sehr dreckig war.
    Links ist sauber, und rechts noch nicht.
    Das werde ich wohl bei den Richtigen am Golf auch mal machen, dann brauche ich die Neuen nicht einbauen :P
    Die zwei liegen jetzt auf der Heizung um ganz auszutrocknen.
    Auch wenns hier nur um die Optik geht, aber wenn schon, denn schon.
    BTW ich habe alle Leuchten provisorisch mit Kablebindern am Grill festgemacht, um mir mal die Maße abzuschreiben. So wie's aussieht, werde ich ein Brett nehmen, 4 Löcher reinschneiden (durch das die Scheinwerfer ragen) und da hinten dran dann Winkel zur Wandbefestigung und eine Kabelführung. Das Kabel geht dann mittig runter zum Trafo. Der Schalter kommt an die Seite.
    Auf das Brett, das vorne schwarz angemalt wird, werden dann die Scheinwerfer geschraubt und daran dann der Grill.
    Hoffentlich kommt nächste Woche gleich das ganze Elektrozeug aus der Bucht. Den Rest besorge ich mir beim Baumarkt, quer über die Straße 8) Mal sehen, ob die auch das Textilband haben, das ich sonst immer für Kabelstränge verwende.
    so long
  • Heute kann ich euch leider nur ein kleines Update bieten, da ich nicht dazu gekommen bin zum Baumarkt zu gehen. ^^
    Und von VW habe ich leider auch nur einen Teil der Teile bekommen. Die Stecker fürs Standlicht fehlen noch. Und das Stromzeugs ist auch noch unterwegs.
    Dabei habe ich gleich Mal eine wichtige Frage. Bei den H4 Steckern, wenn man von hinten drauf schaut, ist ja oben das Abblendlicht, aber wo ist die Masse? Ich habe im Netz nach "H4 Anschlüsse" gegoogelt, bei den Bildern aber widersprüchliche Infos gefunden. Der eine schreibt links, der andere rechts. ?( Ich habe euch Mal Nummern aufs Bild geschrieben. Hoffentlich wisst ihr weiter, da ich keinen Schaltplan habe.
    Morgen bekomme ich die restlichen Teile von VW und von der Arbeit werde ich noch Kabel und Lampen mitnehmen. Hoffentlich schaffe ich es dann auch das Brett zu holen.
    Zum Verkabeln müsste ich auch die Tage alles bekommen . Eine neue Crimpzange, Flachkontakt Sortiment, Schrumpfschlauch Sortiment, Lötstation und Textilisolierband.
    so long
  • Geh' zu deinem Auto, schau' wo an den Scheinwerfern das braune Kabel ist, da ist Masse :wink:
