Hiho,
sorry wenn es das schon mal gab. Aber ich komme auch mit den Posts nicht weiter die es schon gibt
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Bei meinem Golf 2 1.6 MKB: PN geht leider der Kühlerlüfter nicht an und das Auto wird laut der Anzeige im Kombiinstrument sehr heiß (oberes viertel).
Jetzt sagen die einen das der Thermostat kaputt ist und das Auto nurnoch im kleinen Kreislauf läuft. Dies kann ich aber ausschließen da beide Schläuche am Kühler warm werden.
Jetzt sagen andere das dass Auto wohl noch nen Relai hat (Nummer 31). Dazu muss ich sagen danach habe ich noch nicht geschaut.
Dann gibt es wieder andere die sagen der Thermoschalter am Kühler ist hin. Also der, der den Lüfter steuern soll
Ich habe mir jetzt einfach mal auf dem Schrott einen gebrauchten besorgt. Um das ganze zu testen habe ich genau diesen genommen, und in eine Tasse mit heißem Wasser aus einem Wasserkocher gehalten. (bestimmt 10 Minuten und immer wieder Wasser aus dem Kocher neu aufgefüllt).
Aber der Lüfter rührt sich kein Stück OK dachte ich mir, vielleicht ist der ja kaputt und hat den gleichen Fehler wie der, der noch eingebaut ist. Dann habe ich mir einen neuen gekauft und das gleiche Spiel mit dem neuen gemacht und siehe da.... wie sie sehen sehen sie nichts. Also auch da bleibt der Lüfter einfach mal so stehen (das faule Stück).
Jetzt dachte ich schon bin ich den einfach nur blöd???? Letzte Lösung die ich dann hatte.... ich brücke einfach mal den Stecker der an dem Thermoschalter sitzt. Und siehe da der Lüfter läuft wenn ich ihn brücke (also den Stecker). Und das sogar auf beiden Stufen (3 polig). Jetzt stellt sich mir aber die Frage was stimmt da nicht?!?!?
Da der Lüfter ja auf beiden Stufen läuft wenn ich den Stecker brücke.... als normal denkender würde ich dann sagen das weder die beiden alten Schalter kaputt sind noch der neue, wobei dieser bestimmt nicht
So und jetzt bin ich am ende mit meinem wissen Habt Ihr nen Plan was da nicht ok sein kann. Weil da Brücke geht denke ich halt das es ja eigentlich gehen soll....
Hoffe Ihr wisst Rat
LG
