Hallo, habe heute bei VW mit der FIN meinen GTI G60 mal checken lassen, wegen Ausstattung und so.
Es ist alles mit aufgeführt was das Auto hat, allerdings die meiner Meinung nach originale Klimaanlage nicht.
Wurde die Klima nicht mit auf dem Datenaufkleber geführt ?
Nachgerüstet wurde die meiner Meinung nach nicht, da absolut alles Original aussieht und original von VW (und uralt) ist, der Klimakondensator vor dem grossen Wasserkühler sitzt, der G60 den kleinen LLK über der Batterie hat, sämtliche Kabel in einem Kabelbaum sind und dort auch rausgehen, die Stecker, alles sieht total ab Werk aus.
Der Riementrieb ist da ja auch komplett anders, beim Klima G60 wird ja die Wasserpumpe mit dem Riemen der Servopumpe angetrieben.
Vielleicht wurde sie im letzten Moment "nachbestellt " und wurde somit nicht mit auf den Aufkleber gedruckt...?
Und noch was, was heißt eigentlich "Dachausschnitt für Sondermaßnahmen (Glasdach)". Habe das mehreren GTI schon gehabt, verbaut ist aber ein SSD.
Bin für alle Tipps dankbar, schöne Grüße.
