Hallo zusammen,
gleichmal vorweg, ja ich hab die Suche benutzt und mittlerweile eine Woche im Netz verbracht, um meinem Fehler auf die Schliche zu kommen, leider ohne Erfolg:
Mein Problem:
ABS leuchtet.
Fehlercodes ausgeblinkt:
1222 ABS Hauptventil
1241 Drehzahlfühler vorne rechts
Widerstand am Stecker des Sensors rechts vorne gemessen -> nix da also erneuert.
Widerstand am Stecker des Sensors links vorne gemessen -> ca. 1200 Ohm, passt
Frohen Mutes hab ich dann den Fehlerspeicher gelöscht, aber die ABS-Leuchte ging nicht aus.
Nach einer kleinen Fahrt nochmal ausgeblinkt:
1233 Drehzahlfühler vorne links
Warum hab ich jetzt den linken vorderen Sensor auch im Fehlerspeicher drinn??
Steuergerät hinüber?
Bzw. wo sitzt dieses Hauptventil??
Wäre über alle erdenklichen Infos höchst dankbar, da ich bis spätestens Ende März TÜV brauche!!
