Gamma Radio GALA Signal - Sicherung brennt durch
Hi,
der weiß/creme farbende Kasten mit den zwei Schrauben neben dem Tachowelleneingang sollte der GALA-Geber (321907345B) sein.
Dein Gamma I ist ein Grundig (da Zündunsgsplus vorhanden im Gegesatz zum Blaupunkt ) scheint allerdings keine Verwendung für ein GALA Signal zu haben....
1: Masse
2: Zündungsplus
3: Beleuchtung
4: Spannung für elektrische Antenne
5: Dauerplus für Senderspeicher ?
6: Stummschaltung der LautsprecherDer Gala Pin/Eingang ist üblicherweise ohne Symbol als GA gekennzeichnet.
Da das Signal keinen Eingang am Radio hat - ist das Thema ja schon erledigt
Durchgebrannte Sicherung:
Ich hab das Radio heute Angeschlossen.
- Strom dran
- eingeschaltet (Display ging an, Sendersuche läuft)
- dann Antenne dran
und Lautsprecher angeschlossen.
Hat einwandfrei funktioniert, bis ich es ausgeschalten habe.
Beim Einschalten ist dann die Sicherung durchgebrannt.
Habs schon mit einer zweiten versucht, aber war das selbe Spiel.Hat jemand Erfahrung damit gemacht, bzw. kann mir einen Tipp geben, woran das liegen kann.
Meine Pin-Belegung ist wie folgt:
1: Masse
2: Dauerplus
3: Beleuchtung
5: nicht belegt
6: nicht belegtZitatDas sollte mit Dauerplus doch auch funktionieren, oder?
Gruß,
MaxEdit:
Hab eben mal den Strom an den Pins der Sicherung gemessen - der lag bei 20A, da hat die 3,15A Sicherung keine Chance..
Hallo!
Bei meinem 1991er Golf habe ich die Gala-Funktion nachgerüstet und ein Gamma (aus 1991) verbaut, was für Deinen Golf wohl zu jung ist - vielleicht musst Du da einen Kompromiss machen und ein 1991er Gamma nehmen.
Das Kabel und der Geber waren nicht vorhanden. Die Geber sind aber immer bei den Tachos vorhanden, die eine MFA haben, d.h. ich habe einen Schlacht MFA-Tacho gekauft und den Geber an meinen Tacho gebaut. Der Geber führt das Signal über diese blaue Leiterfolie zum Steckplatz, wo dann ein Kabel angeschlossen wird, was zum Radio führt.
Gruß Jevo
Hi Max!
Das Anschluss-Schema deines Radios ist mir nicht unbekannt.
Ob es mit Dauerplus auch funktioniert - warum nicht. Ich kann hier nicht die Problematik erkennen.
Anfangs war es doch so, dass du sukzessive alle peripheren Komponenten angeschlossen hast und es funktionierte.
Nun hast du plötzlich einen sehr hohen Einschaltstrom. Das deutet auf einen Kurzschluss einer Komponente hin.
Wäre es der Radio selbst, wäre da schon einiges abgefackelt.
Ich würde jetzt einmal einiges abstecken und sehen, ob es immer noch auftritt.
Als erstes die Antenne, dann die LS etc. Irgendwo liegt ein Masseschluss vor.Viel Erfolg!
Grüsse
Ich hab das ganze dann nichtmehr im Auto sondern mit einem 12V Akku getestet.
Sprich nur + und - angeschlossen.
Wenn man dann die Sicherungspins mit dem Strommessgerät verbindet und das Radio einschaltet stehen da 20A und schaltet man nicht gleich wieder aus, fängt das Radio hinten an leicht zu qualmen bzw. komisch zu riechen
Würde dann ja auf einen Defekt im Radio hindeuten.ZitatViel Erfolg!
Danke!
Ich werd's heute nochmal aufschrauben und nachsehen ob man was erkennen kann.
Grüße.
