Hallo, Ich heiße Christian komme aus Kleve und bin Kfz mechatroniker . Ich baue demnächst mit ein Freund sein Jetta 2 auf ABF um und hab eine Kurze Frage und zwar habe ich gelesen das der 2l 16v ABF motor zu Hoch sitzt und der dann an der Motorhaube schlägt .Ich habe auf eine Internet seite auch gelesen das manche die Motorhaube von innen bearbeiten ,das möchte ich natürlich nicht da ich die nicht neu lakieren will ,weil der Lack sehr gut ist . Hat jemand eine andere Idee z.b. andere Motorlager die etwas tiefer sind Vielleicht eine Teilenummer oder von welchen Fahrzeug man das nehmen könnte ? Bitte nur Komentare die sowas ähnliches schon Umgebaut habe .Beim VR6 Umbau hat man das Problem ja auch . Schonmal Vielen Dank.
2l 16v ABF Motorumbau im Jetta 2
- [Aufbau]
- ChristianTurbo86
Ich fahre den ABF im 2er Golf.
Habe die Golf 2 Achse mit den originalen Motorlagern verwendet. Muss natürlich nur der Halter am Block selber auch vom Golf 2 angebaut werden, damit das passt.
Mein Motor sitzt perfekt und schlägt aufkeinen Fall gegen die Haube.Hast du dich vielleicht verlesen? Der ABF ist nämlich ein Hochblock, sprich längere Pleuel, also längeren Hub, als bei den anderen 16V Motoren.
Was für eine "Achskombination" willst du denn fahren?
Original Golf 2 mit G60 Bremse?
Golf 3 Plusachse mit 288mm Bremse?
Oder kombiniert, also schmale Golf 2 Achse mit 288mm Bremse, so wie ich?
Evtl. ergibt sich das Problem, wenn man Golf 3 Motorlager und Aggregatträger fährt, dazu kann ich dann nichts sagen.Liebe Grüße
Also ABS habe ich nicht verbaut gefällt mir besser und habs auch so eingetragen bekommen.
Aber ich glaube du kannst das Mark 20 verwenden, wenn ich mich nicht irre.Ja, hydraulische Kupplung habe ich übernommen und bin darüber auch sehr glücklich. Ist sehr angenehm zu fahren!
Kannst dafür einfach die Pedalerie vom 35i verwenden, dann noch ein Loch in der Spritzwand für den Kupplungszylinder vergrößern und fertigFalls du dir bei irgendwas unsicher bist, immer raus damit
EDIT: ich hab mich damals gegen die Plusachse entschieden.. die Felgenauswahl wird dadurch ja sehr eingeschränkt, aber berichte mal bitte, wie das Fahrgefühl mit der breiten Achse so ist!
Danke für deine Antwort ich werde aufjedens weiter Berichten .
Bei normaler Achse ist es am einfachsten, das Motorlager zu ändern. Oder ein flacheres Leger zu nehmen.
Ansonsten muß man nur ein kleines stück aus der Haube "dremeln"Wo Wir schon beim ABF sind, weiß Jemand,ob es den "Garlock-Chip" noch gibt?
Meinen hab ich mir ja gloreich zerschossen.Ich denke grade beim schwereren Jetta dürfte das Plus an Drehmoment auch nicht schlecht sein.
Den gibt's noch aber leider lässt sich der Gute immer ziemlich Zeit bei der Kommunikation.
Schick' ihm mal 'ne Mail. -
Wenn wir solchen Umbau in einem Golf 2 durchgeführt haben, hatten wir genau dasselbe Problem und die Lösung war, dass wir nur den hinteren Motorträger bisschen nach unten geschwissen haben. Es gab danach keine Probleme mehr und das Auto fährt einwandfrei. Außerdem sieht der Motor viel ordentlicher als vorher - jetzt steht er horitontal.
Es soll wohl auch verschiedene Saugbrücken für den ABF geben ,welche die passen angeblich ohne Anschlagen mit org Lagern, habe dieses aber auch nur gelesen .Bei mir kam es mit komplett toledo aufnahmen auch gegen die Hauben unterkostruktion habe bei mir auch einfach ein stück herausgetrent und nur einwenig Farbe von innen nachgetupft.
