RP verliert Kühlwasser in nähe von Krümmer!
  • Hi, und zwar verlier ich seit geraumer Zeit einiges an Kühlwasser (0,5-1l pro 200km) und ich hab auch sogut wie alle Schläuche vorne, Anschlüsse ect. schon gewechselt bis ich als ich letztens auf der Hebebühne war gesehen hab das es in der Nähe vom Krümmer kommt, habs mal von unten nach oben fotografiert.
    Hier beim Krümmer über dem Hitzeschutzblech ist er feucht und ich schätze von da kommt das KüWa wo raus:
    und dann läufts hinunter und bei der Ölwanne hängen die Tropfen:
    So jetzt die eigentliche frage, sitzt da irgendwo ein Schlauch/Dichtung/Froststopfen o.ä wo das Wasser herkommen kann? Denn das die ZKD nach außen hin so undicht wäre, glaube ich fast nicht! Also ist da irgendwas was undicht werden kann oder von wo könnte es sonst noch kommen? ?(
    MfG GolfRP9
  • Auch wenn ich alter RPler dein Bild nur bedingt zuordnen kann, wäre eine Idee auch die Wasserdichtung von der Ansaugbrücke. Bisher waren alle originalen hinüber und teilweise nur fragmentweise vorhanden. Centteil, aber nach 25 Jahren nicht mehr brauchbar.
    hast du bei dem RP auch das "Kührwasser-Rohr" schon getauscht bzw. erneuert ?
    Die rosten gerne mal von innen nach aussen durch.
    ?( Hallo, alex, aber du weißt schon wo das Kühlmittelrohr beim RP sitzt?? Wenn dann durchgerostet ist saut es dann auch da raus und nicht hinten am Krümmer.
    • Offizieller Beitrag
    jo deswegen steht im meinem post gleich oben "edit" weil ich auch das geschrieben hab was du schon gepostet hattest. Einmal reicht ja. :wink:
    Danach der Hinweis auf das Metallrohr, weil das gerne vergessen wird und viele Kühlwasser SCHLÄUCHE tauschen.
    Ist ja auch recht verwinkelt verbaut das Teil.
  • Die Froststopfen siehst du auf Bild 1 im Motorblock ,aber es scheint höher rauszulaufen.Der Ansaugkrümmer hat auch einen Froststopfen,würde mir aber wie geschrieben besagten Dichtring zwischen Ansaugkrümmer und Kopf ansehen... :wink:
  • Ja ich weiß man erkennts schlecht, es ist die Seite wo der Zahnriemen ist! Ist da überhaupt eine Dichtung? Ist die nicht nur auf der anderen seite? Wo ist da ein wasserschlauch? Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung vom ETKA wo man es sieht?
  • Dafuer muss der ansaugkruemmer ausgebaut werden. Dort siehst dann den gummi dichtring. Dieser ist aber auf der fahrerseite.
  • Also die Nummer 22 hier?
    Aber sieht man das nicht von oben auch wenn dieser undicht ist? Von oben seh ich da nämlich nichts da wo der Dichtring drin ist:
  • genau, die 22. wenn er da undicht ist, dann sollte man es von oben mit einem spiegel sehen. musst mal schauen.
  • Also, ich hab eben mal mit nem Spiegel und ner Taschenlampe nachgesehen, auf der Seite wo der Dichtring sitzt sieht es eigentlich ziemlich trocken aus, ist auf der anderen Seite auch noch irgendwo ein Froststopfen o.ä. was undicht werden kann? Weil das es genau beim Stopfen komplett verdampft ist wird wohl nicht sein oder? |(
