Schlechter Warmlauf Golf 2 16v kr
  • Moin und frohes neues Jahr an alle!
    Habe folgendes Problem:
    Mein kr hält im warmen Zustand nicht mehr den Leerlauf, sprich wenn ich Richtung Ampel fahre und auskuppele geht er aus.
    Habt ihr ne Idee wo das Problem liegen könnte?
    Mfg
  • Hi :)
    Kann jetzt natürlich vieles sein..
    Aber Stichwort Falschluft ist immer eine gute Adresse - einfach mal alles besprühen und schauen ob er irgendwo undicht ist.
    Wie läuft er denn sonst so?
    Leerlauf ruhig?
    Leistung da?
    Was theoretisch auch noch sein könnte ist, dass die Schubabschaltung ein weg hat.
    Die Funktioniert beim KR ja noch mechanisch über einen Bypass um die Stauscheibe.
    Wenn du die deaktivierst (sollte ein Stecker am Schubabschaltungsventil sitzen, alternativ der Leerlaufschalter) tourt er auf jeden Fall langsamer ab - könnte sich evtl. noch fangen bevor er ausgeht.
    Dann könntest du (falls das was helfen sollte) zumindest einigermaßen fahren bis das Problem behoben ist! 8)
    Grüße!
    ich denke, du solltest mal dein Gemisch kontrollieren (lassen). Vermutlich zu mager - hier mal prüfen, ob du an der LL-Schraube an der DK etwas positiv verändern kannst.
    Zu fett könnte natürlich auch sein (-> Zündkerzenbild), wenn der Warmlaufregler hängt etc.
    CO-Tester hast du vermutl. nicht im Hause - also mal am Mittwoch zum :) Boschdienst fahren und das überprüfen lassen.
    Ggf. auch noch System- und Steuerdruck mitprüfen lassen.
    Grüsse
  • Sorry leerer post.
    Leerlaufsteuergerät sitzt in Mittelkonsole, ist das richtig? Warmlaufregler könnte es auch sein. Najach such mal die Nadel im Heuhaufen. Denke Falschluft ist es nicht weil er ja im kalten Zustand optimal läuft. Leistung stimmt auch. Für weitere Beiträge mit ähnlichen Erfahrungen bin ich sehr dankbar.
    Mfg
