unterdruckschlauch anschluss unterdruckdose 2g motor hilfe
Hy zusammen Also ich habe heute die Schläuche so angeschlossen das der lufi nicht mehr angeschlossen wird. Im Stand Super läuft sauber und Rund. Wollte dann direkt mal eine kleine Runde drehen allerdings geht er beim kupplung kommen lassen aus. Neu versucht wenn ich sehr viel Gas gebe kein Problem aber sonst geht er aus. Beim fahren selbst wird es so als ob er kein Gas an nimmt und dann los sticht. Habe dann mal angehalten Motorhaube auf und bei Laufendem Motor dann am gashebel vorne Gas gegeben. Anfangs gut aber bei mehr Gas ist er aus gegangen. Kann mir jemand sagen woran das jetzt liegt?
Vergaserflansch neu Gasblasenabacheider neu Unterdurckschläuche neu. öldruckschalter neu 1.3 2g Motor.
Ist das denn falschluft ? Ich dachte eher an zündkabel oder verteilerkappe verteilerfinger oder ähnliches. Also Kabel sind alle dran habe auch noch einmal den vergaserflansch und die zwischenplatte neu abgedichtet. Bis auf den schlauch von lufi habe ich alles dran. Ist halt ärgerlich
Oh Mann dann suche ich mal weiter also Zündkabel Verteilerkappe und verteilerfinger kann ich ausschließen? Habe den Ausgang am lufi wo der schlauch dran war offen gelassen zieht er vielleicht dadurch? Oder vielleicht sogar der hallgeber defekt?
Der Anschluss am Lufi ist nur eine Klappe, die zwischen warmer und kalter luft umschaltet. Außerdem ist das VOR der DK.
Ich hatte auch schon gerissene Membran im BKV. Das macht jede Menge Falschluft. Allerdings war das kein VW.
Du hast die komplette Zündung erneuert? Incl. Verteiler und Kappe? Hast Du das ordentlich "ausgeblitzt" ? Stimmt also der ZZP ? Hast Du den Verteiler mal etwas geölt? Die Verstellung mittels Unterdruck muß ganz leicht laufen. Dann stimt vielleicht der ZZP nicht ganz, weil die Verstellung auf "Früh" nicht geht.
Die Frage ist, ob er vor Post 7 ordentlich Gas angenommen hat und fahrbar war. Wenn ja, ist auf den Zustand vor der "Umschlauchung" zurückzubauen und dann sieht man weiter.
Also vorher ist er gut gefahren also vor dem Beitrag seit dem Post ist er halt so komisch zu fahren dachte ja er wären die anschlüsse falsch gewesen aber mir ist eben noch was aufgefallen undzwar. gibt es am vergaser ja die eine Klappe wenn man drauf guckt die eckige. (Bild) Diese steht bei dem Golf so offen und verstellt sich nicht egal ob zündung ein oder aus gas geben oder standgas.
Die Klappe wird doch über die Pulldowndose angesteuert oder nicht? Dann schließe ich ja daraus das diese Pulldowndose defekt ist.
heute habe ich neue Zündkabel eine neue erteilerkappe und Finger getauscht. Resoltat alles beim alten. Ich wechseln jetzt noch mal den Flansch wenn dann nichts besser wird bin ich echt ratlos. Das einzige was nicht verwundert ist die Startklappe die wirklich immer offen steht und sich ziemlich leicht mit dem finger bewegen lässt.
Natürlich ist das Resultat: Alles beim Alten! An deiner Stelle würde ich mal beim Boschdienst etc. vorbeifahren, die Unterlagen von Ruddies mitbringen und das ansprechen. OK - man muss beim BD auch den richtigen erwischen - dann kann das Geschlauche alles mal geprüft werden.
Ansonsten hilft nur: Einarbeiten, sich damit beschäftigen, das mit Fachleuten diskutieren... Ich hoffe, du findest noch die entsprechenden Ansprechpartner.
Ich bin nun schon ca. 30 Jahre weg vom Vergaser und habe die Einspritztechnologie als sinnvolle Entwicklung empfunden. Da möchte ich nicht mehr zurück!
