Dieses Thema ist eigentlich in einem anderen Forum aufgekommen, aber trotzt intensiver Recherche bei Google konnte ich keine eindeutigen und vor allen Aussagekräftige Infos darüber bekommen, deshalb greife ich das Thema mal hier auf und hoffe auf Neutrale Meinungen und wichtige (nicht festgefahrene) Meinungen.
Es ging im groben um das Thema "Der Motor läuft nicht mehr, sobald die Autobatterie entfernt wird" und "Die Autobatterie ist zum Glätten des Stroms der Lichtmaschine zuständig".
Ich halte beide Aussagen für falsch, weil:
1. Die Versorgung der Elektrik (Zündung, Motor-Steuerung usw.) wohl von der Lichtmaschine kommt und ein Benziner auch dann weiter läuft, wenn die Batterie
im laufenden Betrieb abgeklemmt wird. Es sollte hierbei logisch sein, das Verbraucher wie Heizungen (Scheibe, Sitz, Gebläse usw.) abgeschaltet bleiben, um die Last zu minimieren.
Das ganze sollte natürlich unabhängig vom heutigen ESP, ABS und den technischen Hilfsmitteln sein
2. Ich habe noch nie davon gehört, das man Akkus oder Batterien als Kondensator zur Glättung des (eventuell) restlichen Wechselstroms, welcher von den heutigen 3p-Lichtmaschinen kommt, nutzen kann und halte diese Aussage schon für (fast) gefährlich. Zu diesem Thema konnte ich bei Google nur 2 magere Aussagen finden (auf rund 300 Webseiten), welche aber nirgendwo belegt oder Erklärt sind.
Jetzt kommt die Frage an euch: Welche Aussagen stimmen jetzt und welche Funktion, bzw. welche Aufgaben hat eine Autobatterie jetzt?
