Hallo ich ärgere ich schon seid langem mit meinem 2er 1,3er nz motor undzwar ruckelt er im stand man hört auch Zündaussetzer aus dem Auspuff
Gewechselt wurde schon ;
Steuergerät
Kerzen
Kerzenkabel
Zündverteiler
Verteilerkappe
Verteiler Finger
Blauer Temperatur fühler
Drosselklappe
Luftmengenmesser
Ansaugbrücken dichtung
Kurbelgehäuse entlüftungsschläuche
Alle Unterdruckschläuche
Kompression hat er
Zündung ist eingestellt
der Co gehalt ist bei 9% also zu viel was kann es noch sein
Nz 1,3l Kat ruckelt und hat keine leistung
Dann hast du ja schon viel am Motor gemacht.
Überprüfe nochmals den Zündzeitpunkt ( 6° vor Ot) und den Zahnriemen, ob der noch richtig sitzt (OT-Stellungen).
Wann ruckelt der Motor? Nach dem Anlassen im Kaltlleerlauf oder auch bei Betriebstempertatur?
Hallo die Zündung ist auf 5° Vor Ot eingestellt wie es in der Auto Data steht eig sobald er sich aus dem kaltstart beruhigt hat also wenn er normal drehzahl hat ca 900 undrehung
Ok, liegt der Zahnriemen richtig auf (OT-Stellung)?
Wenn ja, dann habe ich hier mal eine Fehlerliste eingestellt. Vielleicht kannst du dann das alles nochmal neu abarbeiten und suchen! -
Ich kann darauf leider nichts erkennen er zahnriemen ist i.o die probleme hat er ja nur im stand
Leider kann ich die Fehlerliste nicht größer hier einstellen.....
Wenn der Motor im Kaltlauf die Probleme bereitet, könnte es auch an dem Zusatluftschieber liegen. Wenn dieser nicht iin der Kaltlaufphase schließt, bekommt das Kraftstoffluftgemisch zuviel Luft und magert ab.
Du kannst den auch mit einfachen Mitteln testen.Erste Prüfmethode:
Den Stecker vom ZLS abziehen. Eine Prüflampe.... an den Kontakten des Steckers anschließen. Durch eine zweite Person den Anlasser betätigen lassen. Jetzt sollte die Prüflampe aufleuchten. Wenn nicht, die Kabelleitungen auf Defekt prüfen.Zweite Prüfmethode:
Den Motor anlassen, den Luftschlauch zum ZSL zusammendrücken. Die Drehzahl muß jetzt beim Kalten Motor abfallen. Beim warmen Motor muß bei gleicher Prüfmethode die Motordrehzahl konstant bleiben.
Der ZLS befindet sich unter der Ansagbrücke und ist auf dem Wasserrohr angeschraubt.Zum anderen könnte noch der Druckrekler defekt sein.
Hier mal eine Übersicht des NZ-Motors und den Sitz des ZLS. Die Nr. 3 zeigt den Druckregler und die Nr. 22 den Schlauch zum ZLS.
ist alles i.O was kann es noch sein ?
Da ja schon einiges gemacht worden ist, bleibt so gut wie nichts mehr übrig, wonach man suchen könnte........Das alles hört sich so an, dass irgend etwas nicht mit der Zündung stimmen kann. Diese Teile nochmals gründlich prüfen. Ebenfalls den Zahnriemen und Zündeinstellung.
Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein.......
Aber wenn die Zünstpule kaputt wäre würde ja nichts mehr gehen
Lambdasonde fehlt ebenfalls in der Liste und wurde noch nicht erwähnt
Das ist grundsätzlich richtig! Aber zumindest beim NZ greift die Lambdasonde erst regelnd ein, wenn die Motorbetriebstemperatur erreicht ist (ca. ab 60°).
Wenn der Motor im kalten zustand ruckelt bleibt nur noch der blaue Geber, undichte Unterdruckschläuche, Zusatzluftschieber, Zündungsteile, CO-Einstellung, LMM übrig. -
